Обороты 3.2 дизель, не ругайтесь сразу
Добавлено: 23 май 2013, 19:23
timoha8209
Все перечитал, ну может не все, заранее сорри. Вобщем неожиданно, всмысле без каких либо предвесников, плохо завелась, после запуска все ок, потом обнаружил что коробка в аварийном режиме, дальше 3 передачи не идет, минут через5 езды стала нормально переключаться, потом начали гулять холостые 800 и ниже, даю газу обороты сами начинают рости до 3-3.5 тыщ, с минуту сначала держались потом дольше стали, по звуку вроде подтраивает, да и какой то небольшой шумок или даже не шум а как будто сама работа двигателя непонятная. вобщем как то так. Прошу консультации
Re: Обороты 3.2 дизель, не ругайтесь сразу
Добавлено: 23 май 2013, 21:57
timoha8209
Ну блин, а спросил бы как девушку удовлетворить быстро бы знающие нашлись:)
Добавлено: 23 май 2013, 22:55
Ewgenii
а какой Паджеро,3-й,или 4-й?
SNOOPER писал(а):3.2 DID, а ещё точнее 4M41 был двух видов с ТНВД электорнно управляемым VRZ, устанавливался на П3. Его можно смело называть EFI.
Современные с Common Rail, устанавливаются на П4 и Спорт.
Эти двигатели всёже имеют очень много различий и назвать их одинаковыми можно с очень большой натяжкой.
тут тема про двигатель с VRZ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=95388
Добавлено: 23 май 2013, 22:58
timoha8209
паджеро 3 VRZ видимо, спасибо ща гляну.
Добавлено: 23 май 2013, 22:59
timoha8209
е не то, камон райл это вашпе засада, столкнулся на хайсе.
Добавлено: 24 май 2013, 16:41
genik1985
мое мнение,кажется это все датчики скорости!!! попробуй диагностику сделай.
Добавлено: 26 май 2013, 11:15
timoha8209
Вобщем проделано следующее: посмотрел дроссельную заслонку, датчик температуры воздуха, заодно EGR почитстил вытащил заглушку из шланга, все работает все чисто. Сделал диагностику, тоже все в идеале. Диагност сказал что канал связи налаживается через раз. Говорит надо искать либо коротыш, либо контакты на мозгах чистить, но слабо верится:(. Подозреваю что задир плунжера и он не возвращается в нулевую подачу топлива, правда после остановки и повторного запуска движка холостые внорме, пока газу не дашь или не начнешь ехать. Шаткая версия.
Добавлено: 26 май 2013, 12:41
stranger699
в каком состоянии масло в акпп?
Добавлено: 26 май 2013, 12:50
timoha8209
Красненькое:),не пахнет, без примесей, на диагностике коробка без ошибок.
Добавлено: 27 май 2013, 01:15
stranger699
если коробка уходила в аварийный режим,ноги надо искать здесь
Добавлено: 27 май 2013, 07:59
timoha8209
Я так понял не уходила. Просто была неправильная или непонятная ее работа. короче задачка трындец. На сегодня чистка контактов и разъемов, посмотрим результат.
Добавлено: 27 май 2013, 12:02
stranger699
дельная мысль...
Добавлено: 29 май 2013, 18:02
timoha8209
Контакты разъемы в идеале. Звонил топливнику сказал может какой нибудь задир в рейке управления. В переди видимо снятие ТНВД:(
