конкурс "почини машину"
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Фея
Двигатель:: Есть
Мой автомобиль(и):: pajero
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Фея »
Товарищи, люди добрые!
Ну почините мне машину, пожалуйста!
Сил моих больше нет :*WALL*:
Опять сыро, опять глушит обороты!
Все что можно было поменять-потестить, всё сделано!
Если раньше это проявлялось в оттепель, то теперь и при дожде!
ХЕЕЕЕЛЛЛЛЛПППППП!!!!!!!!!!!
Прошлая тема:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=105428
MrBullyDouzer писал(а):Араб 12кл, лямбд и катализатора неть =)
И забыла написать что пока горит чет при заводке авто то все работает
Последний раз редактировалось Фея 31 май 2013, 10:54, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: конкурс "почини машину"
Ну таки и продолжила бы. Тебе там всё сказали что нужно сделать. Но праздник не кончается :)
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
SNOOPER писал(а):Ну таки и продолжила бы. Тебе там всё сказали что нужно сделать. Но праздник не кончается :)
Не, не, не! Зазря ничего не меняли, тестили!!!
100 % не развод
А свежие мысли закончились ::-D:
mitya2.5
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mitya2.5 »
Нужно менять прокладку :*CRAZY*: :*CRAZY*:
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
mitya2.5 писал(а):Нужно менять прокладку :*CRAZY*: :*CRAZY*:
Митяйк, у мну горе!!!!! А ты как всегдаааа :*WASSUP*:
Kirillich
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kirillich »
Что считывание ошибок показало?
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
Ругался на датчик положения дросселя.
Проводку прозвонили - норм, датчик поменяли, проблем на месте
Slavutich
Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Сообщение Slavutich »
У меня когда-то была тойота чайзер проблема похожа как дождь так не едет.
Оказалось что когда снял пороги пластиковые, образовалось отверстие крепление того самого порога в кузове через которую протекала вода и попадала на какой-то блок установленный в районе педали. тоже мучился долго все сервисы на уши поднял как сухо все о.к. как лужи все хоть из гаража не выкатывайся.
один товарищ с форума уже тоже сталкивался с данной проблемой и посоветовал закрыть тех отверстие, так и сделал все проблема ушла как и небывало.
так вот может у тебя тоже водичка куда достает до какова небудь блока
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
Slavutich писал(а):У меня когда-то была тойота чайзер проблема похожа как дождь так не едет.
Да, водичка попадает - это факт, вот только как бы найти куда именно :%):
В субботу ливняк был, загнала машину в бокс, завелся утром на ура!!!! Вчера постоял под дождем и опять двадцать пять..... Пол часа сох заведенный......
straus
Двигатель:: 1 очень дикая страусиная сила
Мой автомобиль(и):: пешеход УАЗ
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение straus »
Блин а вскрыть все блоки сразу после дождя и посмотреть что намокло не? Вскрывай все полости где проводка лежит и смотр и где мокнет
Очевидцы утверждают, что на последнем краш-тесте нового Белаза бетонное препятствие пыталось отползти...
Лебёдка.... лебёдко сц.к. полезная
Это трофи детка...(с)
8 926 596 76 пять четыре
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
надо было вчера похером Геста пропшыкать разъемы на моторе...
Славик.
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
kyzya11 писал(а):надо было вчера похером Геста пропшыкать разъемы на моторе...
::-D:
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
straus писал(а):Блин а вскрыть все блоки сразу после дождя и посмотреть что намокло не? Вскрывай все полости где проводка лежит и смотр и где мокнет
Илюшк, я с удовольствием все сама разберу, только потом хана записной книжке, будуж звонить спрашивать как собрать :*WASSUP*:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Юльк, допиши в первое сообщение.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
В стойке пассажира стоит ЭБУ движка, текущее лобовое стекло и ржа полика - вся вода там....
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
NazareT писал(а):В стойке пассажира стоит ЭБУ движка, текущее лобовое стекло и ржа полика - вся вода там....
Вынимали в процессе глюка мозги, там было сухо.....
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Тогда это не мозги?
Я бы проверял подачу топлива... может сгнил провод на бензонасос.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
Тогда это не мозги?
Компрессию топлива проверяле, тоже естественно в процессе глюка, все норм!!!!
Мозги переставляли и мои на другую машину и с другой на мою - ничего не меняется.....
drcham
Сообщение drcham »
А после мойки этот эффект наблюдается ?
p.s. Но искать такие неявные глюки сложно..
Фея
Двигатель:: Есть
Сообщение Фея »
drcham писал(а):А после мойки этот эффект наблюдается ?
На самом деле этот глюк появился весной прошлого года, настало лето, и усё было гуд
Соответственно до этой зимы, как только на улице устанавливался 0, начинало глючить, до заморозка....
Пришла весна, все поплыло вместе с машинков.
А сейчас и после дождя, соответственно ситуация усугубилась!
После мойки пока ни разу не болел, а вот стоит просто постоять в луже - начинается :*WALL*:
Предложения Геста облить бензином и сжечь не принимаются, так как я очень люблю своего мальчика и хочется что бы он выздоровел ::-[:
Вернуться в «Магазины и сервисы»
