Страница 1 из 4
				конкурс "почини машину"
				Добавлено: 23 май 2013, 22:39
				 Фея
				Товарищи, люди добрые!
Ну почините мне машину, пожалуйста!
Сил моих больше нет
Опять сыро, опять глушит обороты!
Все что можно было поменять-потестить, всё сделано!
Если раньше это проявлялось в оттепель, то теперь и при дожде!
ХЕЕЕЕЛЛЛЛЛПППППП!!!!!!!!!!!
Прошлая тема:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=105428
MrBullyDouzer писал(а):Араб 12кл, лямбд и катализатора неть =)
И забыла написать что пока горит чет при заводке авто то все работает
				Re: конкурс "почини машину"
				Добавлено: 24 май 2013, 00:04
				Ну таки и продолжила бы. Тебе там всё сказали что нужно сделать. Но праздник не кончается
				Добавлено: 24 май 2013, 01:03
				 Фея
				SNOOPER писал(а):Ну таки и продолжила бы. Тебе там всё сказали что нужно сделать. Но праздник не кончается
Не, не, не! Зазря ничего не меняли, тестили!!!
100 % не развод
А свежие мысли закончились
				Добавлено: 24 май 2013, 02:01
				 mitya2.5
				Нужно менять прокладку
				Добавлено: 24 май 2013, 02:23
				 Фея
				mitya2.5 писал(а):Нужно менять прокладку
 Митяйк, у мну горе!!!!! А ты как всегдаааа
				Добавлено: 27 май 2013, 16:59
				 Kirillich
				Что считывание ошибок показало?
				Добавлено: 27 май 2013, 18:26
				 Фея
				Ругался на датчик положения дросселя.
Проводку прозвонили - норм, датчик поменяли, проблем на месте
				Добавлено: 27 май 2013, 18:41
				 Slavutich
				У меня когда-то была тойота чайзер проблема похожа как дождь так не едет.
Оказалось что когда снял пороги пластиковые, образовалось отверстие крепление того самого порога в кузове через которую протекала вода и попадала на какой-то блок установленный в районе педали. тоже мучился долго все сервисы на уши поднял как сухо все о.к. как лужи все хоть из гаража не выкатывайся.
один товарищ с форума уже тоже сталкивался с данной проблемой и посоветовал закрыть тех отверстие, так и сделал все проблема ушла как и небывало.
так вот может у тебя тоже водичка куда достает до какова небудь блока
				Добавлено: 27 май 2013, 18:45
				 Фея
				Slavutich писал(а):У меня когда-то была тойота чайзер проблема похожа как дождь так не едет.
Да, водичка попадает - это факт, вот только как бы найти куда именно
В субботу ливняк был, загнала машину в бокс, завелся утром на ура!!!! Вчера постоял под дождем и опять двадцать пять..... Пол часа сох заведенный......
				Добавлено: 27 май 2013, 20:09
				 straus
				Блин а вскрыть все блоки сразу после дождя и посмотреть что намокло не? Вскрывай все полости где проводка лежит и смотр и где мокнет
				Добавлено: 27 май 2013, 20:21
				 kyzya11
				надо было вчера похером Геста пропшыкать разъемы на моторе...
				Добавлено: 27 май 2013, 20:41
				 Фея
				kyzya11 писал(а):надо было вчера похером Геста пропшыкать разъемы на моторе...
				Добавлено: 27 май 2013, 20:42
				 Фея
				straus писал(а):Блин а вскрыть все блоки сразу после дождя и посмотреть что намокло не? Вскрывай все полости где проводка лежит и смотр и где мокнет
Илюшк, я с удовольствием все сама разберу, только потом хана записной книжке, будуж звонить спрашивать как собрать
				Добавлено: 27 май 2013, 20:56
				 MrBullyDouzer
				Юльк, допиши в первое сообщение.
				Добавлено: 27 май 2013, 21:06
				 ЯпонеЦ
				В стойке пассажира стоит ЭБУ движка, текущее  лобовое стекло и ржа полика - вся вода там....
				Добавлено: 27 май 2013, 21:07
				 Фея
				NazareT писал(а):В стойке пассажира стоит ЭБУ движка, текущее  лобовое стекло и ржа полика - вся вода там....
Вынимали в процессе глюка мозги, там было сухо.....
				Добавлено: 27 май 2013, 21:17
				 drcham
				Фея на П2 писал(а):NazareT писал(а):В стойке пассажира стоит ЭБУ движка, текущее  лобовое стекло и ржа полика - вся вода там....
Тогда это не мозги?
Я бы проверял подачу топлива... может сгнил провод на бензонасос.
				Добавлено: 27 май 2013, 21:37
				 Фея
				drcham писал(а):Фея на П2 писал(а):NazareT писал(а):В стойке пассажира стоит ЭБУ движка, текущее  лобовое стекло и ржа полика - вся вода там....
Тогда это не мозги?
Компрессию топлива проверяле, тоже естественно в процессе глюка, все норм!!!!
Мозги переставляли и мои на другую машину и с другой на мою - ничего не меняется.....
				Добавлено: 27 май 2013, 22:03
				 drcham
				А после мойки этот эффект наблюдается ?
p.s. Но искать такие неявные глюки сложно..
				Добавлено: 27 май 2013, 22:13
				 Фея
				drcham писал(а):А после мойки этот эффект наблюдается ?
На самом деле этот глюк появился весной прошлого года, настало лето, и усё было гуд
Соответственно до этой зимы, как только на улице устанавливался 0, начинало глючить, до заморозка....
Пришла весна, все поплыло вместе с машинков.
А сейчас и после дождя, соответственно ситуация усугубилась!
После мойки пока ни разу не болел, а вот стоит просто постоять в луже - начинается
Предложения Геста облить бензином и сжечь не принимаются, так как я очень люблю своего мальчика и хочется что бы он выздоровел
