Маслоохлодитель и давление масла!!! Помогите!!!
Добавлено: 24 май 2013, 00:14
Dimchec
Re: Маслоохлодитель и давление масла!!! Помогите!!!
Добавлено: 24 май 2013, 08:02
atas80
По памяти скажу что ни каких клапанов на масленном радиаторе я не заметил.
Если ты три раза меня насос, то я думаю что тебе не составит труда отодвинуть турбу и снять радиатор маслянный и проверить его.
Только прокладкой крышки маслянного радиатора запасись.
Добавлено: 24 май 2013, 08:45
Dimchec
Сегодня хочу этим занятся, снять и погледеть что там и как.
Помогите у кого какие знания нет давления может каналы какие забиты подскажите куда еще смотреть!!!
Добавлено: 26 май 2013, 17:13
Mr_Mahno
Подшипники распредвала...
Добавлено: 31 май 2013, 22:02
Dimchec
проделал все процедуры описанные на форуме, заменил еще один насос не чего не выходит давление нет!!! не знаю что делать ждать пока заклинит и взять другой мотор??
Добавлено: 03 июн 2013, 19:52
Цицерон
Клапан там есть точно,но за принцип его работы утверждать не берусь,да и радиатор может и не обезательно разбирать,попробуй посмотри с ницу,а лучше заеть на разбор и пристреляйся.
Добавлено: 29 авг 2013, 12:41
KocTik
Найдена причина?
Добавлено: 01 сен 2013, 00:57
Neo23
возможно причина в масленых форсунках
Добавлено: 07 ноя 2013, 06:41
Dimchec
Простите что долго не выходил инета небыло живу в дыре, а что за фарсунки??
Добавлено: 21 ноя 2013, 15:38
smoll 73
Привет у меня была ,похожая неисправность замена вакуумного насоса все решила.
Добавлено: 04 янв 2014, 12:43
Maxii
ну что с проблемой?
Добавлено: 04 янв 2014, 17:58
atas80
У меня проблемы с мотором. Жду сейчас блок.
На той неделе пытался промыть радиатор маслянный. Капец - керосин еле протекает. Вот это засрало так засрало.
Ну в моем случае это стружка от вкладыша. А так там наверное много чего может собраться в этом радиаторе.
Закончилось все тем тчо тоже давление пропала на горячую
Добавлено: 18 фев 2014, 21:32
Dimchec
Простите что не отвечал долго был вне цивилизации!! Проблему решил Вакумный насос и турбина после их замены довление стало 2,2 на горячую, на холостых!!!!! большое Спасибо всем кто откликнулся!!
