Итак, сгорел генератор...
Добавлено: 15 июн 2004, 11:27
DarkTom
Лампочка отсутствия зарядки горит еле-еле, это могут быть щетки или покупать сразу генератор?
Хочу попробовать вживить Волговский...
Re: Итак, сгорел генератор...
Добавлено: 15 июн 2004, 12:37
Romik
DarkTom писал(а):Лампочка отсутствия зарядки горит еле-еле, это могут быть щетки или покупать сразу генератор?
Наверно лучше БУ взять или этот разобрать и поменять щетки
ну и проверить все там
Добавлено: 15 июн 2004, 13:00
Динго
Много говорили про это здесь.
Из СПб, Дмитрий
Добавлено: 16 июн 2004, 15:35
Алекс
Ну вот и у меня таже проблема - кто что скажет по поводу замены Гены на что нить более советское. Можа что встает без особых переделок. А то уже второй день с женой ругаемся из-за второй машину - надо свою быстрее на ноги(скорее на колеса) ставить.
Добавлено: 16 июн 2004, 15:39
Romik
Алекс писал(а):Ну вот и у меня таже проблема - кто что скажет по поводу замены Гены на что нить более советское. Можа что встает без особых переделок. А то уже второй день с женой ругаемся из-за второй машину - надо свою быстрее на ноги(скорее на колеса) ставить.
Только родной или от галопера - так как у тебя там в нем стоит
вакумник и масленный насос - если не ошибаюсь
Добавлено: 16 июн 2004, 15:45
Алекс
Не ошибаешся :cry:
Плохо. Полезу сегодня вечером под машину - буду смотреть и думать - что дальше делать?
Добавлено: 16 июн 2004, 18:43
DarkTom
Алекс писал(а):Не ошибаешся :cry:
Грустно :(. Разбирать и ремонтировать :!:. Хотя практика показывает что ремонт это не на долго :(
А у меня вскрытие показало - стерлась одна щетка :D
Добавлено: 16 июн 2004, 18:46
Алекс
Нет выбора. Сегодня буду снимать. Вскрытие покажет что и как. По любому на новый нет денег, да и нового здесь не найдешь.
Вот зато турбинку хорошую нашел - задешево из Ипонии.
ПОмощь нужна СРОЧНО - замена щеток генератора
Добавлено: 17 июн 2004, 13:53
Алекс
Итак:
Разобрал генератор - передний подшипник в хлам(это который мы с Ромой меняли под Каширой, когда я добирался с Азимут-Трофи).
Обломана одна щетка.
По поводу подшипника все ясно - он есть. Буду менять.
По поводу щетки - непонятка:
Щеточный узел снялся вместе с обмотками статора и блоком выпрямителя. А как же менять отдельно щетки и какие можно ставить в замен.
Re: ПОмощь нужна СРОЧНО - замена щеток генератора
Добавлено: 17 июн 2004, 14:04
Romik
Алекс писал(а):Итак:
Щетки должны точно подходить от наших генераторов
Добавлено: 17 июн 2004, 14:18
Гость
Мне подошли от классики, даже подтачивать не пришлось, только у них проводки покороче. Правда у меня и генератор немного другой
Добавлено: 17 июн 2004, 14:40
Gorynych
Anonymous писал(а):Мне подошли от классики, даже подтачивать не пришлось, только у них проводки покороче. Правда у меня и генератор немного другой
Они подходят только дырочек нет нужно сверлить а то ставить шибко не удобно
Добавлено: 17 июн 2004, 14:51
Gorynych
Кстати забыл сказать щетку можно сломать и когда снимаеш обмотки так как подшипник по диамеру больше токосъмных колец поэтому проверь все остальное сразу пока он разобран чтобы не ставить 100 раз может у тебя нет зарядки и не из-за шетки кстати описание есть в новом разделе про паджеро2 с дизелями папка система зарядки
