Pajero 3 3.2. Ухудшение динамики, потряхивает при остановках
PropolisTT
- Двигатель:: 4М41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2 дизель
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой - потек в очередной раз топливный бак. Уже решил не заделывать его, а поставить новый, правда китайский.. но новый. После замены бака обнаружились следующие проблемы:
1. Потерялась динамика.. Тяжело стала набирать скорость и т.д. Звук мотора стал другим.
2. Когда останавливаешься, держа ногу на тормозе - машину начинало потряхивать. с уменьшением соляры в баке все ощутимее.
3. Намного дольше стала заводиться, особенно на горячую (отошел минут на 10, вернулся - секунд 6)
Созвонился с сервисом, где мне продали и установили бак... Всё объяснил - пригласили на осмотр. Перед поездкой залил литров 15 - машине явно полегче стало.
В сервисе осмотрели чисто визуально бак, крепления шлангов и т.д. - ничего не подтекает.. поменяли топливный фильтр и сказали заправить полный бак (типа воздух может попал..).
При полном баке - машина куда резвее себя вести стала, перестало трясти при остановке, заводиться с полтычка, что на холодную, что на теплую.
По мере уменьшения соляры в баке - стали появляться слегка заметные потряхивания при остановке и при торможении, также ухудшилась динамика.
Когда в баке стало меньше половины - Звук мотора при наборе скорости опять стал другой (на холодном - нормальный; но буквально через пару минут меняется)... трясти стало уже ощутимо.. Скорость набирает тяжело. Но заводится все также хорошо) Также когда едешь на холостом - плавно, но иногда происходит рывок. И когда наезжаешь на лежащего полицейского происходит глухой звук сзади, наезжаешь на второй, третий - звука нету этого (раньше такого не наблюдалось.. может это никак не связано, но решил на всякий случай указать этот момент)
Отсюда вопрос - что могло произойти? А то придется к ним опять ехать, чтобы хоть немного владеть информацией, они меня всё пугают ТНВД. До замены бака все было хорошо..
Pajero 3, 3.2 дизель; автомат; 2006 года; 160т. км пробега.
з.ы. Пост первый, в машинах больше дилетант, чем профи.. поэтому прошу строго не судить и более доступно объяснять. Заранее спасибо!)
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Pajero 3 3.2. Ухудшение динамики, потряхивает при остано
Значит, надо будет при них сливать топливо - кататься на полупустом, наливать топливо - кататься на полном баке... или завоздушка где-то или может, с вентиляцией бака проблемы.
ПС - а что - на Паджерика бывают неоригинальные баки?
отстал я от жизни )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
PropolisTT
Ну как оказалось бывает. Китайский за 16,5к. Говорят за 3 месяца 90 баков поменяли (и на 3 и на 4).. вот и доверился:)
Сергей КР
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, Golf 3, МВ
Бред!!!PropolisTT писал(а):Всем добрый день!
Полный бак, пустой бак-мне бы кто-то такое посоветовал...я бы им ответил!!!
Полный бак может повлиять на прогрев топлива-дольше, соответственно и ТНВД поведет себя по другому...
Если забивается сопун на баке и крышка горловина плотно закрывается, то лягушку на фильтре втягивает-на столько хорошо тянет насос низкого давления.
По симптомам действительно похоже на ТНВД.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Есжайте ка еще и на сервис по поводу ТНВД. Уже не одна темка с подобными симптомами и почти всегда ответ один.
Могу помочь с талоном ТО.
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
если проблемма описана правильно,можно грешить либо на забор топлива из бака,либо на вентиляцию,могли пережать при монтаже
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
PropolisTT
Вот и они по первому моему звонку предположили про забор топлива.. Посмотрели - трубки не пережаты.. не подтекают.. типа все хорошо.stranger699 писал(а):если проблемма описана правильно,можно грешить либо на забор топлива из бака,либо на вентиляцию,могли пережать при монтаже
- stranger699
- Двигатель:: 4М41
а если на подачу поставить прозрачные шланги и проверить?
- Ариф
- Двигатель:: 6G74 3.5л. 208л/с
- Мой автомобиль(и):: MONTERO(MMNA) (V43,45W) 3500/LONG WAGON Комплектация [GRXML7M ] S
Сергей КР писал(а):Бред!!!PropolisTT писал(а):Всем добрый день!
динамика.
Привет!
У меня такая же проблема, бак потек, до этого два раза варили, но решил поменят на другой от 99г. там система вентиляции другая, собрали закомутировали все выходы и один выход вывели на клапан. Также поле этово машина начал вести себя по другому, как будьто вхдох насос, продолжаю искать причину.
С уваженим Ариф.
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V43,45W)
Модификация [V45W ] 3500/LONG WAGON
Комплектация [GRXML7M ] SR(WIDE),4FA/T CAL
Период выпуска 10/1991 - 12/1999
Дата выпуска 03/1995
Регион США
Регион США
- Ариф
динамика.
Привет!
С уваженим Ариф.
Регион США
Регион США
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Согласен с Сергеем КР. что на бок не очень похоже. Подкачивающий у нас мощный, люгуха вжимает легко, он тебе что угодно высосет. Когда зимой топливо парофинится забивает приёмник то лягуху жмёт здорово.
PropolisTT
Всем спасибо за ответы! Извиняюсь, что так долго не отвечал... Т.к. не было никаких новых новостей.
Вообщем съездил на комп. диагностику - ошибок не нашли. Съездил в другой сервис, там также, как и stranger699, посоветовали поставить прозрачные трубки, для наглядности. Поставили - и действительно, во время движения видны пузырьки воздуха в ней... Т.к. сейчас езжу спокойно, то обычно идут мелкие пузырьки (может даже меньше 1мм в диаметре),но время от времени появляются и побольше - 1см, а иногда и совсем огромные.. Поэтому при первой возможности поеду в славный город Кронштадт, где мне и меняли топливный бак.
- Ариф
Привет всем! был у диагноста, ошибки 11 и 43, 11-лямдазонд на выходе бедный смесь, 43- клапан егр, в итоге поменял бензонасос все встали на свои места, едет как будто из автосалона
С уваженим Ариф.
Регион США
Регион США
- leon76
Здесь же про дизель обсуждение, 4м41
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
ми-авто
- Двигатель:: бензин 3.0
Добрый день. Сразу по теме скажу что баки на бензине и на дизеле внешне одинаковые если не брать во внимание систему вентиляции бака и подачи топлива!!! Но есть одна мелочь возможно на которую не обратили внимание там где Вам ставили бак. Внутри бака проходит трубка (для перекачки топлива из одной половины бака в другую) так вот на бензиновом баке она в виде загнутой трубки выходит наружу бака рядом с креплением насоса а на дизеле конец этой трубки находится внутри бака и подсоединяется к топливозаборнику через резиновый шланг. Так же в корпусе топливозаборника (В баке) находится дозирующее устройство (что то вроде клапана) для перекачки из одной полости в другую. Если нарушить схему подключения то возникает описанная Вами неисправность.
Техцентр "МИ-АВТО" г. Москва, Остаповский проезд д. 10 стр. 1,2
тел. +7(926)338-39-29 http://www.mi-auto.ru
