Монтерик глохнет на ходу
Роман190
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой: Машина заводиться хорошо, чек не горит, расход в норме. После прогрева двигателя начинаю трогаться и происходит следующее: машина начинает глохнуть как-будто кончается бензин, после завожу ее снова без проблем, все работает и уже не глохнет, едет до очередной полной остановки с выключением движка. Такое происходит при каждом запуске двигателя после недолговременной стоянки. Может кто сталкивался с этим, подскажите куда лезть, что смотреть? За ранее благодарю.
- okudunov
- Двигатель:: 6g72 24кл бензин автомат
- Мой автомобиль(и):: мицубиси монтэро спорт.2000г.
Re: Монтерик глохнет на ходу
Если клемы снимали то заведите и дайте поработать ему 15мин с фарами и кондеем,потом пробуйте ехать.
- Dimmm
дроссель не мешает промыть и датчик холостого хода
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Роман190
Клемы не снимал, съездил в отпуск 2000 км все норма было а вернулся началась такая канительokudunov писал(а):Если клемы снимали то заведите и дайте поработать ему 15мин с фарами и кондеем,потом пробуйте ехать.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Странно в моём овнер мануал написано что все потребители должны быть отключены.okudunov писал(а):Если клемы снимали то заведите и дайте поработать ему 15мин с фарами и кондеем,потом пробуйте ехать.
А вы где видели про фары и кондюк?
- GriFon
Как тут уже писали, начните с чистки РЕГУЛЯТОРА холостого хода и обводных каналов холостого хода.Роман190 писал(а):Клемы не снимал, съездил в отпуск 2000 км все норма было а вернулся началась такая канительokudunov писал(а):Если клемы снимали то заведите и дайте поработать ему 15мин с фарами и кондеем,потом пробуйте ехать.
