Монтерик глохнет на ходу
Добавлено: 26 май 2013, 22:46
Роман190
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой: Машина заводиться хорошо, чек не горит, расход в норме. После прогрева двигателя начинаю трогаться и происходит следующее: машина начинает глохнуть как-будто кончается бензин, после завожу ее снова без проблем, все работает и уже не глохнет, едет до очередной полной остановки с выключением движка. Такое происходит при каждом запуске двигателя после недолговременной стоянки. Может кто сталкивался с этим, подскажите куда лезть, что смотреть? За ранее благодарю.
Re: Монтерик глохнет на ходу
Добавлено: 27 май 2013, 07:21
okudunov
Если клемы снимали то заведите и дайте поработать ему 15мин с фарами и кондеем,потом пробуйте ехать.
Добавлено: 27 май 2013, 07:31
Dimmm
дроссель не мешает промыть и датчик холостого хода
Добавлено: 27 май 2013, 07:50
Dimix
И проверить трубки на баке:-)
Добавлено: 27 май 2013, 09:22
Роман190
okudunov писал(а):Если клемы снимали то заведите и дайте поработать ему 15мин с фарами и кондеем,потом пробуйте ехать.
Клемы не снимал, съездил в отпуск 2000 км все норма было а вернулся началась такая канитель
Добавлено: 27 май 2013, 09:46
GriFon
Странно в моём овнер мануал написано что все потребители должны быть отключены.
А вы где видели про фары и кондюк?
Добавлено: 27 май 2013, 09:49
GriFon
Роман190 писал(а):okudunov писал(а):Если клемы снимали то заведите и дайте поработать ему 15мин с фарами и кондеем,потом пробуйте ехать.
Как тут уже писали, начните с чистки РЕГУЛЯТОРА холостого хода и обводных каналов холостого хода.
