Сколько льете масла?
RatZhur
Двигатель:: 4м40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero II, пруль, 1998, 5 дверей
Сообщение RatZhur »
У меня Пджеро 1996 года, двиг 4d56t.
Поехал менять масло, предварительно посмотрев в книжке сколько его требуется. Там было написано 5.5 литров. В общем в итоге купил 8,(выходило выгодее чем покупать 4 литровую канку и еще 3 литровых, с запасом на долив). Тут же в магазине заехал в бокс менять масло. В итоге слили с двигателя аш 8 литров! Залили, конечно, тоже 8 литров, и по щупу уровень был между метками. Я не понимаю, почему так много масла надо. До этого была делика, на ней тоже 4d56 был, туда лил чуть меньше 5 литров.
Нормально ли это? Кто сколько льет?
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Сколько льете масла?
Сообщение Серега Сахалин »
RatZhur писал(а):У меня Пджеро 1996 года, двиг 4d56t.
5,5 литра (по книге) - там же написано: исключая объем масла в масляном фильтре и маслоохладителе.
Есть в книге и другая цифра для 4D56T - 6,7 литра, включая объем внутри масляного фильтра и маслоохладителя.
Сам заливаю 6,5 примерно. Получается пол-уровня.
Так что насчет 8 литров не понятно, как у тебя они влезли. :*THIS*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
никитТа
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.в. коротыш
Сообщение никитТа »
Тоже самое 6.5 со всеми приблудами
Может подон чуть больше :*CRAZY*:
Pajero II ,европа или араб кто его знает,1993г.,коротыш,2.5 TDI,МКПП,Super Select,
пока строится для души бодилифт 4 см.колёса 32 М/Т. слипили перед силовик самопальный. силовые пороги и багажник в работе
пока вот так
Череп63
Двигатель:: 4D56....дизель...2.5 литра....
Мой автомобиль(и):: pajero 2.....1992год...
Сообщение Череп63 »
Заливаю ровно 6л получаетса верхний уровень..завёл и как раз масло разбежалось и уровень.....проверь длину щупа...
Поджеро 2....4д56..2.5 литра..кондей. климат..люк..кожа.....92г..ном двигуна 1980...2 печки... 265.70\15...ЛЕТО..........Юрий...89036693320/////
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение дедушка »
И на Делике те же 6- 6,2л входит.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
А у меня другой прикол. Сливается около 4.5--5 литров, и заливается примерно столько же. Уровень посередине. Щуп не меняный...
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
allmail
Двигатель:: Ноги, руки, хвост
Мой автомобиль(и):: Хожу пешком
Сообщение allmail »
По крыжечку
Симбир
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Делика(кирпич)
Сообщение Симбир »
Покупаю ЗИК-5000,канистра шестилитровая,остается примерно два стакана
RatZhur
Сообщение RatZhur »
Замерил сегодня длину щупа, 50 см общая длина до резинки, нижняя метка 20 мм верзняя 35 мм от конца, то есть щуп обычный, стандартный, не понимаю почему у меня атк много масла влезло...
Симбир
Двигатель:: 4Д56
Сообщение Симбир »
На Делики и Пыжики дв.4Д56,но поддоны разные.
Соответсвенно и объем.
RatZhur
Сообщение RatZhur »
Симбир писал(а):На Делики и Пыжики дв.4Д56,но поддоны разные.
Так другие участники форума, которые отписались ранее, тоже меньше масла льют в паджеро.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Шесть литров.Наливаю в фильтр грамм 500 остальное собственно в двиг.И так раз 80.
Череп63
Сообщение Череп63 »
RatZhur писал(а):Замерил сегодня длину щупа, 50 см общая длина до резинки, нижняя метка 20 мм верзняя 35 мм от конца, то есть щуп обычный, стандартный, не понимаю почему у меня атк много масла влезло...
Короткий щуп...у меня и ещё один...53.5...уровень между рисок 50.5....влезает почти 6 лит...
Михаил-Тосно
Сообщение Михаил-Тосно »
У меня тоже как и тебя...8-мь литров,ну если совсем точнее то 7.8 литра...
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
Maxii
Сообщение Maxii »
стоит контракт от дэлики, больше 6 не лезет, чем черевато мож от П2 поддон поставить, на оборотах голодания не будет?
RatZhur
Сообщение RatZhur »
Maxii писал(а):стоит контракт от дэлики, больше 6 не лезет, чем черевато мож от П2 поддон поставить, на оборотах голодания не будет?
Я думаю что голодания не будет, раз на моторе стоит такой поддон, то он на него и рассчитан. Делика и Паджеро - одинаковые автомобили, только в разных кузовах. В любом случае если будет голодание то будет лампочка масла гореть (или моргать).
