А просветите как показометр бенза у ПС устроен?
Павел F.
После купания в ручье показометр всегда показывает полный бак( оно так и было на момент купания). Причем стрелка вверху даже при выключенном зажигании. Я так понимаю в приборке у самого показометра колпачинку сорвало или смотреть не на него?
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: А просветите как показометр бенза у ПС устроен?
Паш, там прибор показывает всегда, даже без ключа в замке. После ручья то много проехал уже ? Там если под завязку прям в баке, то стрелочка отклониться мало мальски только после 70 км примерно.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Павел F.
Если и без ключа показывает то придется все смотреть, от бака до приборки, спасибо за информацию. А у всех ПС всегда показывает? Так же не хорошо, электричество ест...
Да уж километров 200-300. У меня, после того же ручья, на лобовик водичка не прыскает. Остальное все высохло заработало, а вот показометр бенза и брызгалка не але. Искупался вчера, видимо эти уже не высохнут, чинить надо.
- птиц
так он и раньше без ключа показывал, все нормально в этом плане. Прыскалка - под капотом на трубках резиновых тройник слетел может, или еще где трубочка слетела (или вода тупо кончилась
А вот то, что 200 км проехал, а он все полный показывает - тут да, надо посмотреть. Может еще просохнет окончательно в принципе и все заработает
п.с. глубоко залез то ?
Павел F.
Не, все шланги на месте, водичка есть, проверял. Моторчик не жужжит вообще, ну или я не услышал, до ямы не добрался еще.
Глубоко, с водой до середины двери и т.д. Сам дурак, осторожничал блин, обратно прошел с ходу весьма уверенно.
- птиц
Главное, чтоб не выше фар. Не забывай, что вода может и в мотор попасть. Моторчик без ямы вытащишь за 3 сек. ))) Может он сдох, мож еще чего. Предохранитель проверь перво-наперво. И кстати проверь предохранители которые на приборку идут - мож из за него у тебя полный бак показывает постоянно.
Павел F.
Я всегда думал что обрыв/предохранитель должны приводить к вечно пустому баку. Вечно полный это коротыш или датчик в баке поломался и врет. Смутило только что при выключенном зажигании полный, думал сам приборчик того и стрелочка не елозит у него уже. Что всегда показывал что-то даже не обратил внимания, у всех всегда только с зажиганием.
ЗЫ: Да я там прошел пешком, ничто не предвещало беды))) Где воздухозаборник знаю, там с запасом хватало. Ручей, течение довольно быстрое, на дне галька. И решил медленно и аккуратно ползти, зря, закопался в эту гальку сразу. Обратно увереннее с ходу полез и вообще без намека на что либо проехал. Хоть книжку ищи как какие препятствия преодолевать)
Павел F.
Рано запереживал, сейчас свалился на почти пустой, заправился - поднялся. Вроде ожил)
