Помогите с ЭБУ
vvetc
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
Машина троит на холостых, стал разбираться - не работает 5 цилиндр (снимаю свечной провод - изменений никаких). Откинув свечу и провод, стал грешить на форсунку - подвесил светодиод параллельно форсунке - сигнал на форсунку не идет. Дальнейшие разборки привели к вскрытию ЭБУ, проверил ключевой транзистор, управляющий форсункой 5-го горшка - оказался исправен, транзистором управляет чип М65012. Я правильно понимаю, что найти этот чип не реально и я "попал" на ЭБУ ?
Машина - американец (монтеро), но двигатель вроде как предидущие хозяева меняли и поставили от японца, эбу остался прежний, как я понимаю, - MD175915 Соответственно еще вопрос - искать именно такой блок, или есть возможность заменить на какой-либо другой ?
Машина 95 года Монтеро2, двигатель 6G72 12 кл, 3 литра, коробка автомат
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Max0403 »
"Попал" это громко сказано. Ищи ЭБУ где есть данные детали, от любой Митсу, выпаивай и в свой ЭБУ имплантируй, если отдельно данная деталь не продается. У меня в ЭБУ одна микросхема взорвана была, регулятор холостого хода не работал, так вот я на разборке от Ланцера ЭБУ купил за 1500 рэ и оттуда все взял, ЭБУ вообще визуально похожи внутри, только в моем деталек больше ::-D: Еще, если с паяльником не особо дружишь, то отдай спецу, который грамотно выпаять сможет и впаять в твой ЭБУ.
Удачи, все решаемо!
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Карбафос »
vvetc писал(а):Машина троит на холостых, стал разбираться - не работает 5 цилиндр (снимаю свечной провод - изменений никаких). Откинув свечу и провод, стал грешить на форсунку - подвесил светодиод параллельно форсунке - сигнал на форсунку не идет. Дальнейшие разборки привели к вскрытию ЭБУ, проверил ключевой транзистор, управляющий форсункой 5-го горшка - оказался исправен, транзистором управляет чип М65012. Я правильно понимаю, что найти этот чип не реально и я "попал" на ЭБУ ?
Заполните полностью свои данные в профиле...в частности город.
По драйверу, который там кто то где то парился, я его купил за 1тр 5 штук.
vvetc
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
Из Новосибирска я, поправил профиль.
Чип нагуглился только в Китае, в РФ чегото нигде не нашел
vvetc
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
Max0403 писал(а):"Попал" это громко сказано. Ищи ЭБУ где есть данные детали, от любой Митсу, выпаивай и в свой ЭБУ имплантируй, если отдельно данная деталь не продается. У меня в ЭБУ одна микросхема взорвана была, регулятор холостого хода не работал, так вот я на разборке от Ланцера ЭБУ купил за 1500 рэ и оттуда все взял, ЭБУ вообще визуально похожи внутри, только в моем деталек больше ::-D: Еще, если с паяльником не особо дружишь, то отдай спецу, который грамотно выпаять сможет и впаять в твой ЭБУ.
Удачи, все решаемо!
Да все хорошо у меня с паяльником, лет этак 30 уже =). Вопрос в том, что ни один продавец не даст ЭБУ вскрывать. :cry:
Карбафос
Re: Помогите с ЭБУ
vvetc писал(а):Из Новосибирска я, поправил профиль.
если драйвер, могу сказать где купить..
vvetc
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
Буду премного благодарен :*DRINK*:
Max0403
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Max0403 »
Да все хорошо у меня с паяльником, лет этак 30 уже =). Вопрос в том, что ни один продавец не даст ЭБУ вскрывать. :cry:[/quote]
Таки надэ убедить продавца открутить 4 болтика и глянуть внутрь. Обоснуй свое желание, так: типа там есть микросхемы, которые за холостой ход отвечают, они могут быть взорваны (они реально взрываются), чтобы не таскать ЭБУ туды-сюды, лучше вскрыть и посмотреть. На болтах пломб нет, ничего не испортишь. Как то так.
Максим
Карбафос
Re: Помогите с ЭБУ
я эти брал: М5269L. И нужно знать, драйвер ли. Если он горелый. Далее, паяльником ты его не сменишь...
хрень все это. Нужно станцию паяльную ибо дорожки попалишь, а лапак там туча и мороки выше крыши..
Тема по драйверу расписана...
Max0403
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Max0403 »
Карбафос писал(а):я эти брал: М5269L. И нужно знать, драйвер ли. Если он горелый. Далее, паяльником ты его не сменишь...
И я эти же покупал. В инэте есть предложения по продаже. Паяльником можно сделать все, только он должен быть специальный ::-D: Топикстартер пишет, что он дружит с паяльником 30 лет, так что думаю все получится.
Максим
vvetc
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
Ничего не понял.
1. М5269L - это тут каким боком-то ?
2. PLCC чип снимать и ставить паяльником - я вас умоляю... Лапок там ровно 44, причем с крупным шагом - снимается и ставится как два пальца об асфальт.
3. Тему по драйверу не нашел
3.
Карбафос писал(а):если драйвер, могу сказать где купить..
Где купить, так и не понял
toliksib
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение toliksib »
Если проблема всё ещё висит, то могу подсказать где ремонтируют ЭБУ в новосибирске. Мастерская на ул. Б.Хмельницкого дом толи 5 толи 7. У меня была проблема с ЭБУ, я созванивался с мастером, он говорил что проблемы решаемы, ЭБУ восстанавливают, но я там не был, поэтому точный адрес не помню, всё сделал самостоятельно.
vvetc
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
toliksib писал(а):Если проблема всё ещё висит, то могу подсказать где ремонтируют ЭБУ в новосибирске. Мастерская на ул. Б.Хмельницкого дом толи 5 толи 7. У меня была проблема с ЭБУ, я созванивался с мастером, он говорил что проблемы решаемы, ЭБУ восстанавливают, но я там не был, поэтому точный адрес не помню, всё сделал самостоятельно.
Спасибо, уже починил
Карбафос
Re: Помогите с ЭБУ
и? А для других слабо рассказать? Или вы один такой "мудрый"
vvetc
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
Карбафос писал(а):и? А для других слабо рассказать? Или вы один такой "мудрый"
Хорош хамить :razdrajen:
Max0403
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Max0403 »
Поддерживаю! И я хочу знать, что сделал и чем закончилось. Хамства никакого не вижу!!! Вы темку создали, мы чем могли помогли, а результат......??? :razdrajen:
Максим
Карбафос
Re: Помогите с ЭБУ
Комрадэ, объясню так:
Если ты приходишь с проблемой к нам...мы тебе поможем. Если проблему решил, опиши как.
Не нравится правило...дело твоё, но не надейся что в следующий раз тебе руку протянут. Так что хам, батенька это вы.. ::-D:
В следующий раз, я подумаю...давать ли вам данные и телефон, для решения ваших проблем. :Botan:
vvetc
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
Был куплен за небольшие деньги донор, с него снял интересующую микросхему и пересадил в свой блок. Попутно превентивно заменил электролиты и пропаял все, что вызывало подозрения.
ЗЫ если обороты типа " Или вы один такой "мудрый" " не попадает под определение хамства - то, конечно, приношу извинение
Max0403
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение Max0403 »
vvetc писал(а):Был куплен за небольшие деньги донор, с него снял интересующую микросхему и пересадил в свой блок. Попутно превентивно заменил электролиты и пропаял все, что вызывало подозрения.
Вот тут самое интересное: "донор" от какой модели? за скока денег? Эт я к тому, что кто то столкнувшись с такой проблемкой сможет решить гораздо быстрее, чем "реанимировать" тему в преклонном возрасте с вопросом: "Ребята, чем все закончилось..." а Вас на форуме может и не быть на тот момент. Без обид, просто хочется подробнее.
Максим
vvetc
Re: Помогите с ЭБУ
Сообщение vvetc »
Если-б я знал, от какой... Обзванивал всех подряд разборщиков/контрактщиков с просьбой посмотреть на имеющиеся ЭБУ со снятой крышкой. В одном месте сказали, что есть уже раздербаненные блоки, типа приезжай - ковыряйся. Мне повезло - нашелся один даже не блок - плата, с такой микросхемой. Еще повезло - микросхема оказалась рабочей. Отдал 100 руб.
