Две проблемы, двигатель и электрика
BizoNix
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero III - 2004 г.в.
Доброво времени суток!
Проблемы, ай нид хелп!
1. при повороте ключа зажигания в режим пред заводм двигателя (забыл как он наз. когда загараются все лампочки)
происходит шум из под капота типа "пшик", т.к. сижу в салоне трудно его описать по грмкости и звучанию,
но типа "движок проворачивается один раз" - есть небольшая вибрация, и запах есть трудно сказать какой толи выхлопной толи бензиновый - что-то смешаное.
Дальше после этого машина НЕзаводится долго, около 5-15 секунд надо маслать. Происходит это по разному и с переменным успехом
не предугадаешь когда это может произойти иногда 1 раз за день и ногда 1 раз за пару дней.
- предпологаю выброс давления в топливной системе. Если так то почему?
2. Возможно они связаны ....
также положения ключа зажигания в состоения перед заводом двигателя.
Тускло горят габариты - именно габариты. И что характерно когда горит чек габариты ярче горят... Чек гаснет габариты немного тусклеют.
Фары зад и перед поменены - стоят светодиодные. (китай - скорее всего)
-Возможно замыкание? ездил в СТО сказали забей это китай.... Но что-то меня терзают смутные сомнения!!
Заранее спасибо люди добрые!!!
PS возможно что-то не так оформил или написал - СОРИ!
Рома П.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III
Re: Две проблемы, двигатель и электрика
мне кажется диагностику надо сделать. потому что пшик и запах это топливо. Регулятор давления в рампе может не держит. Еще пшик может быть дроссель, тогда ошибка должна быть точно. Ну а фары/фонари можно снять и посмотреть, может где проводок оголенный на кузов или еще хуже на другой провод.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сразу будем две неисправности обсуждать)))
1)Когда происходит звук и не заводится, нужно будет скинуть шланг с обратки и проверить топливо, как вариант можно попробовать пережать и заводить.
2) Нужен электрик на месте. Геморрой по фотографии не вылечить, если сменить все лампочки на светодиоды, то ничего подобного не происходит
Снегирёв
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Пшик - это тормозная система. А если бензином пахнет- ищите утечку, её видно будет. (Нифига про Китай не понял)
MPIII, long, 2000, 3.5GDI, МКПП
MPIII, Short, 2002, 3.5GDI,АКПП
Снегирёв
Блин... чувак это сколько надо выпитть?
BizoNix
Спасибо всем! Думаю для начала на ошибки посмотрю. Потом электрику сделаю..... мозможно что проблема 1 пройдет сама ))))
Если нет то будем думать про обратку и утечки ...
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Мотор какой? Если не держит регулятор - топливо тупо убежит в бак и запахов не будет.. Антифриз на месте? Моторчика отрабатывает как минимум 2 под капотом, Тормоза и РХХ. Запах какой?
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
BizoNix
мотор V6 3000 м3. Антифриз на месте правдо давно не менял..... как купил 2 года подливал только. Запах похож на бензиновый может даже выхлопной и вроде выходит из глущителя....
Рома П.
- Двигатель:: 4м41
несгоревшее топливо получается, если из глушителя. маслает долго стартером из-за того что давление из рампы уходит, отсюда и запах. Ты заводишь а давления нет и бензин не распыляется, а течет самотеком. Склоняюсь к регулятору давления всеж. Ошибки однозначно считать.BizoNix писал(а):мотор V6 3000 м3. Антифриз на месте правдо давно не менял..... как купил 2 года подливал только. Запах похож на бензиновый может даже выхлопной и вроде выходит из глущителя....
- ЯпонеЦ
Еще раз повторю... регулятор давления скидывает избыток в бак, а не в цилиндр... при низком давлении - нет распыла, но и топлива толком нет...Исправный насрс и чистый фильтр нагоняет давление за 2-3 сек...Рома П. писал(а):несгоревшее топливо получается, если из глушителя. маслает долго стартером из-за того что давление из рампы уходит, отсюда и запах. Ты заводишь а давления нет и бензин не распыляется, а течет самотеком. Склоняюсь к регулятору давления всеж. Ошибки однозначно считать.BizoNix писал(а):мотор V6 3000 м3. Антифриз на месте правдо давно не менял..... как купил 2 года подливал только. Запах похож на бензиновый может даже выхлопной и вроде выходит из глущителя....
- DenVer
Назар, да человек опирается на фантазию, а не знание
Если уж фантазировать, то звук издает открывшиеся форсунки или форсунка, цилиндры полные, поэтому залитый двигатель долго заводится и отсюда запах бензина.
Но так гадать можно долго и возможно даже безрезультатно, нужна диагностика, в первую очередь нужно знать давление в топливной в момент когда не заводится, ну а там по обстоятельствам.
- ЯпонеЦ
2 DenVer :
Полностью согласен!
Полностью согласен!
Рома П.
- Двигатель:: 4м41
не фантазию а знание и опыт работы в сервисеDenVer писал(а):Назар, да человек опирается на фантазию, а не знание
