Всем доброго дня!
У меня возникла проблема, вернее купил машину с такой проблемой уже.
Паджеро 4. 3.2 2007г. Магнитола стоит стандартная, простенькая.
При включении CD MP3 изначально подумал не воспроизводит, затем решил сделать погромче. Довел звук до максимума и услышал через хрипение (как будто на радио помехи, хотя включил CD) услышал со слабенькой громкости музыку с CD и звук шел лишь с правых колонок. Заходил в настройки, все проверил, все там нормально, менял играющий канал с правого на левый - тишина, с левого на правый - правый через хрип на максимальной громкости еле играет.
Переключил на FM, все отлично без хрипа работает и громко и со всех динамиков без проблем. Обратно переключил на CD, хрип опять. Нажал на CD включился AUX, подождал секунд 10, переключил на CD, хрипит так же, но играет звук чуть громче. Стучал по CD, проехал по кочкам, 0 эффекта. Дней 5 назад лишь вечером включил CD и на удивление само по себе правая сторона нормально громко играла без хрипов, с левой стороны без звука было. На следующий день с утра опять хрип. Если что, заснял на видео тыканья, переключения, звук и тд. В чем может быть проблема? Думал провода или усилок, но ведь FM работает отлично. Да и вчера правая сторона на CD отлично работала. Но вот только заметил 5 дней назад (колда хорошо играла правая сторона), что диск самопальный играл и в песне бывали затыкания и высвечивалось на табло на секунду ошибка и потом дальше играло. На нормальном диске с магазина (ну тож пиратка наверно) затыкания были реже. Временами вовсе все хорошо было.
Позавчера вроде хрипа опять не было и правая сторона только играла. А вчера и сегодня опять хрип и на максимуме еле слышно музыку...
Проблемы со штатной магнитолой на Паджеро 4
Dmitry
- Двигатель:: Дизель(190л\с)
Re: Проблемы со штатной магнитолой на Паджеро 4
У меня была похожая проблема, может не столь ярко выраженная(хрипы), но тоже присутствовала разница в проигрывании с разных носителей. Я подозреваю, что это связано с особенностями штатной балалайки, т.к. уже сталкивался раньше с подобным. У себя решил проблему заменой на нормальную "голову". Теперь все воспроизводится без проблем, при вполне гуманном бюджете.
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Снял магнитолу, разобрал, все прочистил все контакты, собрал, поставил и все играет как и должно. Видимо контакты где то окислились и замыкали.
