Помогите опознать деталь
panter
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMC P4
Доброго дня, комрады.
Прошу помощи в опознании детали. А/м ММС РIV, Араб, 2008. Данный девайс находится в багажнике под обшивкой с правой стороны. Подскажите как правильно называется (если каталожный номер напишите, то вообще супер) и за какую функцию в авто отвечает. 3 дня курил форум и каталоги, определить сам не мог.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Помогите опознать деталь
Радиатор АКПП.
Ставить нужно с байпасом. Вещь полезная для любой машины. Особенно в Вашей местности
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77630
panter
Устанавливается под обшивку в багажнике? Размером примерно с пачку сигаретSNOOPER писал(а):Радиатор АКПП.
Ewgenii
вообще то он стоит перед радиатором кондея,panter писал(а):Устанавливается под обшивку в багажнике? Размером примерно с пачку сигаретSNOOPER писал(а):Радиатор АКПП.
кто то жестоко пошутил
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
Хамим, парнишаpanter писал(а):Устанавливается под обшивку в багажнике? Размером примерно с пачку сигаретSNOOPER писал(а):Радиатор АКПП.
panter
Уважаемый, а можно узнать в чем хамство? В том, что задаю наводящие вопросы, для того что бы разобраться?SNOOPER писал(а): Хамим, парниша
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Судя по фото и глядя на торчащие носки ваших туфель, радиатор ну никак не с пачку сигарет. Фото плиз в студию рядом с пачкой сигарет...panter писал(а):Устанавливается под обшивку в багажнике? Размером примерно с пачку сигарет
Евгений
Евгений
panter
Да в том то и дело, что фото не мое, а с инета взятое. Свою деталь сфотать к сожалению не могу, т.к. была утеряна в результате снятия обшивки багажника и демонтажем всего остального, что было под ней.Delika379 писал(а):Судя по фото и глядя на торчащие носки ваших туфель, радиатор ну никак не с пачку сигарет. Фото плиз в студию рядом с пачкой сигарет...panter писал(а):Устанавливается под обшивку в багажнике? Размером примерно с пачку сигарет
Если не брать в расчет предоставленное фото, то деталь находилась над печкой под обшивкой багажника, прикрученная к заднему лонжерону.
- Delika379
Ну раз утеряна и все работает -значит нафих не нужная.ИМХО.
А вообще смахивает на колхоз...На своем Арабском 3ех литровом скакуне разбирал обшивку,ничего похожего не находил:)
Евгений
Евгений
panter
Да в том то и дело, что пока не работает, стоит разобранный, собирать надо, вот и ломаю голову.Delika379 писал(а):Ну раз утеряна и все работает -значит нафих не нужная.ИМХО.
Про колхоз и мне так показалось.
Ну раз у Вас на Арабе ничего не стояло, то и на моем ничего не должно быть.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Тему можно сносить.
- Delika379
А у вас случайно фаркоп не стоит???? Можно Фото разобранной арки,где стояла эта запчасть? и какие там нибудь,шлангочки или шланги, может провода не болтаются лишние???
Евгений
Евгений
- Delika379
Вот что стоит у араба сзади справа. Что нибудь знакомое есть???
Евгений
Евгений
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
В нижней части корпуса есть радиатор который идет на заднюю печку и кондиционер. Размером примерно 10 на 10 см.
Место нахождения нарисовал на рисунке ниже...
За сим закрываю.
