Помогите опознать деталь
Добавлено: 29 май 2013, 07:29
panter
Доброго дня, комрады.
Прошу помощи в опознании детали. А/м ММС РIV, Араб, 2008. Данный девайс находится в багажнике под обшивкой с правой стороны. Подскажите как правильно называется (если каталожный номер напишите, то вообще супер) и за какую функцию в авто отвечает. 3 дня курил форум и каталоги, определить сам не мог.
Спасибо.
Re: Помогите опознать деталь
Добавлено: 29 май 2013, 08:37
Радиатор АКПП.
Ставить нужно с байпасом. Вещь полезная для любой машины. Особенно в Вашей местности
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77630
Добавлено: 29 май 2013, 11:33
panter
SNOOPER писал(а):Радиатор АКПП.
Устанавливается под обшивку в багажнике? Размером примерно с пачку сигарет
Добавлено: 29 май 2013, 12:11
Ewgenii
panter писал(а):SNOOPER писал(а):Радиатор АКПП.
вообще то он стоит перед радиатором кондея,
кто то жестоко пошутил
Добавлено: 29 май 2013, 12:26
Хамим, парниша
Добавлено: 29 май 2013, 12:42
panter
SNOOPER писал(а):
Хамим, парниша
Уважаемый, а можно узнать в чем хамство? В том, что задаю наводящие вопросы, для того что бы разобраться?
Добавлено: 29 май 2013, 12:48
Delika379
panter писал(а):Устанавливается под обшивку в багажнике? Размером примерно с пачку сигарет
Судя по фото и глядя на торчащие носки ваших туфель, радиатор ну никак не с пачку сигарет. Фото плиз в студию рядом с пачкой сигарет...
Добавлено: 29 май 2013, 12:55
panter
Delika379 писал(а):panter писал(а):Устанавливается под обшивку в багажнике? Размером примерно с пачку сигарет
Да в том то и дело, что фото не мое, а с инета взятое. Свою деталь сфотать к сожалению не могу, т.к. была утеряна в результате снятия обшивки багажника и демонтажем всего остального, что было под ней.
Если не брать в расчет предоставленное фото, то деталь находилась над печкой под обшивкой багажника, прикрученная к заднему лонжерону.
Добавлено: 29 май 2013, 13:32
Delika379
Ну раз утеряна и все работает -значит нафих не нужная.ИМХО.
А вообще смахивает на колхоз...На своем Арабском 3ех литровом скакуне разбирал обшивку,ничего похожего не находил:)
Добавлено: 29 май 2013, 13:44
panter
Delika379 писал(а):Ну раз утеряна и все работает -значит нафих не нужная.ИМХО.
Да в том то и дело, что пока не работает, стоит разобранный, собирать надо, вот и ломаю голову.
Про колхоз и мне так показалось.
Ну раз у Вас на Арабе ничего не стояло, то и на моем ничего не должно быть.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Тему можно сносить.
Добавлено: 29 май 2013, 14:04
Delika379
А у вас случайно фаркоп не стоит???? Можно Фото разобранной арки,где стояла эта запчасть? и какие там нибудь,шлангочки или шланги, может провода не болтаются лишние???
Добавлено: 29 май 2013, 14:11
Delika379
Вот что стоит у араба сзади справа. Что нибудь знакомое есть???
Добавлено: 29 май 2013, 15:19
liss1975
В нижней части корпуса есть радиатор который идет на заднюю печку и кондиционер. Размером примерно 10 на 10 см.
Место нахождения нарисовал на рисунке ниже...
Добавлено: 29 май 2013, 17:51
Как найдёте фотку Вашей детали, так и будем опознавать.
За сим закрываю.
