Самарская канистра 20 л вонь - лечится?
paediater
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Сообщение paediater »
Други, купил эту самую канистру, даже две. Всем хороша, только, сволочь, в машину садишься, как в бензовоз. Окно откроешь - все выветривается, но наванивает за ночь ого-го. Это лечится?
JMB0RK9606J000869 MPS 2005 6G72 АКПП, Geolandar G012 245/70 R16, MJ-850 + 2001Turbo, Stihl MS180 drive2.ru +7 926 217 9742
In all of mankind's history, there has never been more damage done than by people who thought they were doing the right thing.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: Самарская канистра 20 л вонь - лечится?
Сообщение Banderlog »
У меня, вроде, нормуль. Совсем не пахнет. Но у меня дизель. Но саляра тоже воняла бы если бы подтекала где-то...
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Banderlog писал(а):У меня, вроде, нормуль. Совсем не пахнет. Но у меня дизель. Но саляра тоже воняла бы если бы подтекала где-то...
Соляра в этом случае ого-го как воняла бы. У меня есть канистра люминевая, на 30 литров, совеццкая еще. Так бензин в ней спокойно ездит и не пахнет, а солярка сквозь донышко (!) просачивается в одном месте - вот это показатель... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Banderlog
Там резинка в пробке вырублена не из плоской резины, а с некоторыми такими пупырчиками на поверхности. Может просто недотягиваешь пробку и эти пупырья не продавливаются полностью до герметичного состояния пробки.
PS: Меня больше расстроило то что в эту канистру не влезает 20 литров. Заправлялся "по факту" в две канистры влезло 37,74 под крышку. Это вот нехорошо...
paediater
Banderlog писал(а):Там резинка в пробке вырублена не из плоской резины, а с некоторыми такими пупырчиками на поверхности. Может просто недотягиваешь пробку и эти пупырья не продавливаются полностью до герметичного состояния пробки.
Попробовал докрутить, отпишусь по результатам. А с объемом это печальный факт, да.
dica
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Сообщение dica »
Я в них только воду вожу. Но у меня 10 литровые из первых партий, потому очково. А из тех, когда они чето-там с крышкой изменили у меня пятилитровые только. Для паджеры 5 литров не решают ::-D:
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
paediater
Докрутил, поездил - все равно воняет, зараза :(
paediater
Дал канистру знакомому в экспедицию под топливо погонять и понял, что держать такое вонючее говно в машине больше не буду. Под воду - отличная дешевая удобная канистра, под топливо - только на крышу, в салон не вариант. Буду, наверное, GERI пробовать, хоть и дорогая она, как сволочь.
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Strannickxxx »
paediater писал(а): Попробовал докрутить, отпишусь по результатам. А с объемом это печальный факт, да.
на сайте производителя написано:
4. Какова реальная емкость канистр ЭКСТРИМ?
У новых канистр ЭКСТРИМ, только сошедших с конвейера завода, реальная емкость: 5 л. - 4.8 л.; 10 л. - 9.7 л.; 20 л. - 19.3 л. Постепенно, в процессе эксплуатации канистры, внутренний объем увеличивается до паспортных значений, поскольку происходит "растяжка" пластика и исчезает заводская усадка. Это нормальный процесс, никоим образом не влияющий на эксплуатационные качества канистр.
У меня четыре канистры (каждая 20л). зимой ездили на багажнике, сейчас в салоне. С зимы не стравливал - не раздуваются и не пахнут....
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Сообщение Suhoi »
paediater писал(а):Дал канистру знакомому в экспедицию под топливо погонять и понял, что держать такое вонючее говно в машине больше не буду. Под воду - отличная дешевая удобная канистра, под топливо - только на крышу, в салон не вариант. Буду, наверное, GERI пробовать, хоть и дорогая она, как сволочь.
а ты смотрел на торец горловины в месте контакта с резиновой прокладкой?
у меня эти места немного коряво отлиты и я их сразу шлифонул кругом от наждака.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Вернуться в «Необходимое Снаряжение»
