фишка для подключения приборов креномера темп?
Добавлено: 30 май 2013, 00:01
Притворщик
всем здрасте! в моей комплектации на панеле приборов п2 в v47 кузове отсуцтвует креномер с приборами,
прикупил данный девайс, думал приделаю, не тут то было.
на нем есть фишка, была надежда что в проводке есть куда подключить, но не могу ничего найти .
может кто маркетанил на эту тему нужен совет.
Re: фишка для подключения приборов креномера темп?
Добавлено: 30 май 2013, 05:32
Серега Сахалин
Если я правильно, понял речь идёт о №2 на рисунке "Блок дополнительных приборов"
У тебя должен быть №3 - Кронштейн для крепления блока, зарытый декоративной панелью.
Посередине кронштейна есть отверстие, внутри поищи ответную фишку.
Блок.pdf
(873.49 КБ) 363 скачивания
Проверь также датчики, есть-ли они у тебя, без них термометр и компас работать не будут.
Датчики.pdf
(1.09 МБ) 305 скачиваний
Добавлено: 30 май 2013, 05:42
Карбафос
Эта...какбэ вот:
Сам кренометр реботать будет...а вот компас только с датчиком на панели. ::-D:
Там ещё возможны вариации: давление масла и определитель уровня над морем.
Кренометр независим...а вот остальное, зависит от датчиков. Хотя,
определитель высоты...должен быть независим. ::-D:
Есть темка здесь, по модернизации и установки датчиком сторонних производителей. ::-D:
кури:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=66308
::-D:
Добавлено: 30 май 2013, 06:37
igor-857
Притворщик писал(а):всем здрасте! в моей комплектации на панеле приборов п2 в v47 кузове отсуцтвует креномер с приборами,
в проводке штекера есть,их можно увидеть если снять панельку на которой рычажок открывание капота.вверху у печки 2 разьёма,от этих 2 разьёмов идёт маленький жгутик проводки для доп приборов.
Добавлено: 30 май 2013, 07:33
Притворщик
в проводке штекера есть,их можно увидеть если снять панельку на которой рычажок открывание капота.вверху у печки 2 разьёма,от этих 2 разьёмов идёт маленький жгутик проводки для доп приборов.[/quote]
вот чего мне надо ::-D: , готов ради этой красотищи в панеле дырку заковырять
Добавлено: 30 май 2013, 10:41
igor-857
Притворщик писал(а):в проводке штекера есть,их можно увидеть если снять панельку на которой рычажок открывание капота.вверху у печки 2 разьёма,от этих 2 разьёмов идёт маленький жгутик проводки для доп приборов.
вот чего мне надо ::-D: , готов ради этой красотищи в панеле дырку заковырять[/quote]
у тебя на родной проводке есть штекера!!! а самого кусочка проводки нет!!!!её надо покупать отдельно-она подсоединяеться к 2 штекерам на родной проводке \как и писал выше\.могу сфотать чего она из себя представляет!!!
Добавлено: 30 май 2013, 11:17
Притворщик
у тебя на родной проводке есть штекера!!! а самого кусочка проводки нет!!!!её надо покупать отдельно-она подсоединяеться к 2 штекерам на родной проводке \как и писал выше\.могу сфотать чего она из себя представляет!!![/quote]
Походу так и есть. Если не сложно с фото для верности, я все проверил в приборе широкая фишка а в панеле только две свободные маленькие и то одна с перемычкой.
Добавлено: 30 май 2013, 11:43
igor-857
Походу так и есть. Если не сложно с фото для верности, я все проверил в приборе широкая фишка а в панеле только две свободные маленькие и то одна с перемычкой.[/quote]
фишки на родной проводке в паролоне\там не ошибёшся\доступ к ним удобней при снятой панели \на которой стоит рычаг открывания лючка бензобака.
Добавлено: 30 май 2013, 13:53
igor-857
фото жгута!!!он идёт на часы и к доп приборам
Добавлено: 30 май 2013, 16:43
Притворщик
корче засада , проводок купить нереально дорого и ждать месяц, может есть распиновка фишек?
верней как две соеденить в одну большую
Добавлено: 30 май 2013, 20:51
igor-857
распиновки нет!!!
Добавлено: 31 май 2013, 12:01
Олег....
Как это распиновки нет?
Качаете электросхемы на машину, и там всё есть.
Собираете жгут вручную (хоть нарямик провода паяйте-скручивайте если разъёмов нет).
Добавлено: 31 май 2013, 13:44
Притворщик
::-D: глядел я эту схему :%): :%): :%): это для меня сложновато. фиг паймеш чего с чем соеденить
Добавлено: 31 май 2013, 15:33
igor-857
Олег.... писал(а):Как это распиновки нет?
я писал у меня нет распиновки!!!в мануале соответственно должны быть схемы.
Добавлено: 02 июн 2013, 15:55
flamer
Питание приходит по 8 штырьковой колодке
ч+ч/ж минус
кр/ч+з/б+ч/кр плюс
это на колодке которая втыкается в 8 шырьковую.
Обычно японцы кидают полную проводку,ставил чел. всё было.Себе менял на ту что с компасом,переткнул 4 провода с магнитного датчика в большой разъём.
Добавлено: 05 июл 2013, 09:46
Притворщик
сегодня подогнали оригинальный проводок , радость была недолгой- не работает компас с температурой, просто ничего не высвечивает.
на родном проводе есть доп фишка я так думаю должен стоять какой-то датчик .
как думаете может из за него не работать?
Добавлено: 05 июл 2013, 12:59
flamer
Магнитный датчик подсоединён?А датчики температуры есть?
Добавлено: 05 июл 2013, 14:19
Притворщик
Да походу ничего нет, вот фото.
просто по идее если даже датчиков нет то табло загореться все равно должно!?
и еще вопрос? где стоят сами датчики и фишки от них,
Добавлено: 05 июл 2013, 15:18
flamer
Датчик температуры один в бампере,другой под рулём(читай форум).Фишки там должны быть.Магнитный датчик ставится перед этим блоком приборов без него компас на работает.На фотке которую я давал дырка под лобовым для проводов и место крепления.Разъём в кружочке похож для его подключения.
Добавлено: 05 июл 2013, 15:52
Притворщик
:razdrajen: :]:-O: :nezl6: как задолбал этот прибор.ну с датчиками температуры можно заколхозить , а чего делать с магнитным- опять по разборкам?
