4m40 EFI, коптит, медленно сбрасывает обороты
Добавлено: 30 май 2013, 12:05
Antmaster
Это моё первое сообщение на данном форуме. Привет всем. Если не там создал тему не пинайте.
Стал обладателем Поджеро 96 года в комплектации Snow Athlette.
Проблема такая, после поездки по горам машина начала коптить и медленно сбрасывать обороты, а иногда вообще на 1500 тыс держит.
Подключили диагностику у товарища, показания датчиков скакали. Зажигание, опережение, коленвала, многие релюхи не отзывались, в общем глючило по страшному, что делать, скинули аккумуляторы, обнулили борт. комп. И вот чудо, работать стала как часы, не коптит совсем, обороты отличные, графики рисует ровные. Радость продлилась не долго. Поездив день, поставил её в гараж, вечером прогазовал, всё отлично. Завожу утром, клуб дыма, газую, копоть чёрная. Чувствую не так как надо работает. Обнуляю снова БК, доезжаю до работы, снова копоть ( Что делать не знаю и мой моторист электронику не знает. Может вы подскажете куда копать?
Re: 4m40 EFI, коптит, медленно сбрасывает обороты
Добавлено: 03 июн 2013, 06:50
Antmaster
Проблема решена. Шайбы обратки были смяты, всё давление что было в топливной, всё в цилиндр пёрло
Добавлено: 03 июн 2013, 19:33
Цицерон
Что-то очень сомнительное решение проблемы,замени для начала фильтра,промой фильтр и датчик МАФ.
