Маслянный фильтр бОльшего размера
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
В связи с заливкой масла 10W60 подумалось поставить масляный фильтр побольше - чтоб перепад на нём поменьше был. Кто подскажет какой подойдёт?
движок 6Ж72 24-х клапанник, но маслянный кронштейн от П2 вот такой http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... L%20FILTER. радиатор от П4. Но это не суть
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Маслянный фильтр бОльшего размера
А какой перепад давления с стандартным фильтром и какой планируешь получить?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну не мерил конечно... Но понимая физику процесса думаю, что при одинаковой производительности маслонасоса, а следовательно одинаковых скоростях фильтрации, более вязкая субстанция даст бОльший перепад. И здесь есть выход - увеличить площадь фильтрации бОльшим по объёму фильтром
Владимир Михайлович
Но более вязкая субстанция даст меньший расход в зазорах и следовательно большее давление, что, видимо, и преследуется. А раз расход уменьшится, то, несмотря на более вязкую, перепад давления не изменится. (?)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
А чем ситуация в фильтре отличается от ситуации в зазоре?
Владимир Михайлович
Зазор влияет на расход, и перепад давления в зазоре в идеале будет с 6 кг до 0. Перепад на фильтре может быть с 6 до 5,999 при минимальном раходе. С увеличением расхода или с ухудшением самого фильтра перепад будет увеличиваться. До момента открытия предохранительного клапана в фильтре. Я к тому, что может по каким то причинам не устраивать пропускная способность родного фильтра, но тогда она будет не устраивать на любом масле одинаково.
