Осевой люфт передней полуоси
vvi
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO SPORT 2002 г.в.
Сообщение vvi »
Осевой люфт левой передней полуоси более 10 мм причем абсолютно свободное перемещение. Кто подскажет в чем проблема? И еще где включается лампа, расположенная под передним фартуком снизу?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Передняя лвая полуось
Сообщение Podzemshik »
vvi писал(а):Осевой люфт левой передней полуоси более 10 мм причем абсолютно свободное перемещение.
Слетело стопорное кольцо на наружном конце полуоси. Снимаем колпак диска, снимаем колпачок, закрывающий конец полуоси. Там из фланца торчит кончик привода, на нём должно стоять стопорное кольцо, под ним должны стоять регулировочные кольца.
vvi писал(а):И еще где включается лампа, расположенная под передним фартуком снизу?
Я не понял, что за лампа?
Toyota Corolla Cross Hybrid
