Масло в АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Масло в АКПП
Сообщение Itala »
Добрый день!
Имеется Паджеро 4. 2007 год. 3.2л., АКПП 5 ступка. 5 дверка.
Собственно задался таким вопросом: необходимо полностью сменить масло в АКПП, какое хорошее масло залить?
В книге прочел что надо Mitsubishi Dia Queen ATF SP-III. И надо взять литров 10. (нашел код только на 4х литровки, придется брать 12 литров наверно).
Также я нашел Mitsubishi Diamond ATF SP-III. Это не одно и тоже? Если нет, то возможно заменить масло на него или посоветуете что то другое, хорошее?
Имеется новый фильтр АКПП оригинал, но вроде как он без прокладки. Подскажите код прокладки? И что то еще требуется купить для замены масла АКПП?
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Re: Масло в АКПП
Сообщение юрок »
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
Itala
Двигатель:: 4m41
Re: Масло в АКПП
Сообщение Itala »
Спасибо. нашел что Dia Queen и Diamond одно и тоже масло. Diamond США, Dia Queen Япония. Вот и вся разница)
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Масло в АКПП
Сообщение megranny »
Itala писал(а):Спасибо. нашел что Dia Queen и Diamond одно и тоже масло. Diamond США, Dia Queen Япония. Вот и вся разница)
Ага и еще в том,что в пендосских банках одна опять же пендосская кварта,а это мене литра.
I made in Japan
