блокируется задний мост на п2
Добавлено: 04 июн 2013, 12:25
NIGGER
у знакомого п2 длинный 4д56 СС задний мост с блокировкой , шланг от компрессора откинут(блокировка не работает,точнее компрессор не работает)
говорит что после долгой езды по трассе диф блокируется(радиус поворота,проскальзывает одно колесо в повороте)
что может быть ?
Re: блокируется задний мост на п2
Добавлено: 04 июн 2013, 12:43
flamer
Сама по себе механическая блокировка включится не может,если там на лопнула шестерня и металлом не блокирует диф
Добавлено: 04 июн 2013, 12:58
NIGGER
ну это понятно
возможно что мост гибридный
но масло лили простое
читал что в таком случае лсд просто перестаёт работать
а может наоборот подклинивать ?
Добавлено: 04 июн 2013, 22:10
flamer
Так проверь лсд есть или нет.
Добавлено: 05 июн 2013, 09:33
Северянин373
У меня так же было масло надо лить правильное. при долгой езде масло нагревается и блокирует деф.
Добавлено: 05 июн 2013, 13:31
M_K
а LSD в заднем мосту выглядит вот так -
если так, то как работает с одной стороны две фрикционные шайбы одна упирается в корпус и во вторую, вторая упирается второй стороной в полуосевую шестерню притом что на шайбах усики и они не проворачиваются относительно корпуса, получается полуосевая шестерня при пробуксовке трётся только по одной шайбе, а с другой стороны их четыре, также все крутятся вместе с корпусом и только по крайней трёт полуосевая шестерня во время пробуксовки, ичего происходит? нагрев - расширение - самоблок, или я чего то недопонимаю?
Добавлено: 05 июн 2013, 13:35
M_K
вот чего то та ссылка не сработала
Добавлено: 10 июн 2013, 09:05
dendi9
Нет там никакого лсд, если стоит пневматическая блокировка. У меня тоже самое происходит, особенно если с прицепом долго по трассе иду, грешу на сапун моста, на днях проверю. Похоже избыточное давление в мосту получается от нагрева и блокировка срабатывает.
Добавлено: 10 июн 2013, 10:46
Владимир Михайлович
По логике избыточное давление в мосту против атмосферного в трубке и пневмополости механизма блокировки напротив, должно препятствовать этой самой блокировке.
Добавлено: 10 июн 2013, 10:50
flamer
Мужики,чудес не бывает.Металлическая гофра включения блокировки от нагрева не надуется сама,ход её порядка 15мм.
Добавлено: 10 июн 2013, 11:26
M_K
пневмопривод резиновый, вернее боковые тарелки металлические, а сама подвижная часть резиновая, и от избыточного давления в мосту она может только выключиться, но никак не включиться.
так про эти фрикционные шайбы никто ничего так внятно и не скажет?
Добавлено: 10 июн 2013, 12:19
flamer
пневмопривод резиновый?
Нет в мосту резины кроме сальников.
Добавлено: 10 июн 2013, 16:22
Suhoi
dendi9 писал(а):.... У меня тоже самое происходит, особенно если с прицепом долго по трассе иду, грешу на сапун моста, на днях проверю. Похоже избыточное давление в мосту получается от нагрева и блокировка срабатывает.
масло проверь (сапун во вторую очередь) а лучьше поменяй на хорошую синтетику (например Мобил 75W80)
еслибы было избыточное давление то в первую очередь выдвило бы тебе сальники. Думаю перегрев дифа идет у тебя. Большая нагрузка+плохое (или недостаточо) масло, вот и нагрев.
Добавлено: 11 июн 2013, 10:03
M_K
flamer писал(а):пневмопривод резиновый?
слушай могу снять и сфоткать, может не резина, может ПВХ, но сто процентов какая то мягкая мембрана между двумя металлическими тарелками
Добавлено: 11 июн 2013, 10:30
dendi9
Масло залито Titan supergear 80w90, уровень в порядке, проверяю часто, потому что заезжаю в воду глубоко (лодку спускаю). Диф блокируется после долгой езды по трассе, но не сразу а только когда остынет. Сорри что не описал проблему сразу правильно.
Добавлено: 11 июн 2013, 10:38
dendi9
А вот когда он остывает он и начинает всасывать воздух ( кстати распространенная болячка редукторов лодочных моторов, нагретая на солнце нога мотора при опускании в воду подсасывает воду в масло через сальник винта). Посему грешу на сопун.
Добавлено: 11 июн 2013, 10:52
Владимир Михайлович
Ну так другое дело. Тогда вопрос: что с сигнальной лампочкой и какая реакция на переключения тумблера управления блокировкой?
Добавлено: 11 июн 2013, 12:53
dendi9
владимир михайлович писал(а):Ну так другое дело. Тогда вопрос: что с сигнальной лампочкой и какая реакция на переключения тумблера управления блокировкой?
моргает сигнальная лампочка в это время, тумблер не переключал
Добавлено: 11 июн 2013, 16:31
flamer
M_K ага типа ПХВ.
Снимать не надо,пусть бегает.Резина да же типа МС там в г..о превратится.
dendi9 я бы уже разобрал,логики нет в работе
Добавлено: 11 июн 2013, 23:15
M_K
запасной лежит на ЗЧ я откручу сфоткаю, МС резина г...о, поэтому превратиться она уже ни во что не сможет, там какой то материал прорезиненный, в японии не всё как у нас.
