расход 28 по городу
Oleg29
Двигатель:: 6G72,бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport,3.0,2001г.177л.с.
расход 28 по городу
Сообщение Oleg29 »
Добрый день уважаемые! Будьте любезны,подскажите как бороться с таким расходом. ведь это не реальные вещи.... :]:-O:
MMS,2001г.бензик 3.0,акпп.177л.с., 6G72, 24кл.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: расход 28 по городу
Сообщение Barmalei »
Какие ошибки горят? У меня вообще 35л. по городу. Но у меня обе передние лямбды умерли...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
serega 797
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2.акпп.шевроле трейблейзер 4.2
Сообщение serega 797 »
почисть инжектор,поменяй свечи,проверь давление топлива,подключай к компу проверяй ошибки двиг.смотри лямда зонд,катализатор,диагностика подвески-тормозные супорта.
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
serega 797 писал(а):почисть инжектор,поменяй свечи,проверь давление топлива,подключай к компу проверяй ошибки двиг.смотри лямда зонд,катализатор,диагностика подвески-тормозные супорта.
диагностика подвески,тормозные суппорта,свечи почти новые,остальное нужно проверить)
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
Barmalei8202 писал(а):Какие ошибки горят? У меня вообще 35л. по городу. Но у меня обе передние лямбды умерли...
как узнал про лямбды? диагностика?? ошибок вроде нету.....но мигает постоянно лампочка полного привода,и при прогретой машине когда тормоз посильней придавил-загорается жёлтая лампа (anti lock) т.е. АБС отключается
Barmalei
Про лямбды узнал считав ошибки маршрутным компьютером Мултитроникс. На них масло капало из под клапанной крышки и они кони двинули...
Oleg29
Сообщение Oleg29 »
Barmalei8202 писал(а):Про лямбды узнал считав ошибки маршрутным компьютером Мултитроникс. На них масло капало из под клапанной крышки и они кони двинули...
блин,у меня нет такой возможности проверить :( диагностика найдёт причину перерасхода? но масло идеально в норме держится
Barmalei
Джеки чан-то горит хоть? Если ошибок нет, то может быть настал писец катализаторам...
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Сообщение САНЕК36 »
А не проще и дешевле купить две лямбды по 1500. Чем прожирать стока бенза?
serega 797
Двигатель:: 6g74
от неисправного лямда зонда чек не будет гореть.его можно посмотреть на исправность только в онлайн режиме на диагностике.
Barmalei
САНЕК36 надо сначала устранить течь масла из под кл. крышек... Просто у меня проблема, в гараж не влажу, а еще до кучи хочу форсунки снять в чистку и коллектор промыть... На днях буду на даче ковыряться...
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Ха, 34 литра...больше не засекал...левая лямбда на низах если долго ехать загорается, плюс катали померли. И активнейшее педалирование и это без кондея.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 340 раз
Сообщение Анубис »
Мазафака!!!!а я на свой трактор грешу , что по городу начал 14-15 литров кушать))))
Пысы. Сори за флуд
89857два78пять 20
Barmalei
Зажрались вы батенька :)
Dimix
Сообщение Dimix »
Спортивные машины при правильном пилоте жрут 100 на 100. А у нас машина как раз спорт:-)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
xcomp
Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Сообщение xcomp »
Такой же расход, 23-28л в городе. Ошибок нет, тормоза исправны, впускной коллектор мыли, свечи/провода заменили, чек не горит.
Лябды неисправные хоть как то диагностируются акромя осциллографа?
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
САНЕК36
Сообщение САНЕК36 »
Barmalei8202 писал(а):САНЕК36 надо сначала устранить течь масла из под кл. крышек... Просто у меня проблема, в гараж не влажу, а еще до кучи хочу форсунки снять в чистку и коллектор промыть... На днях буду на даче ковыряться...
Я когда себе мыл форсунки в ультразвуке, только с пятого раза мытья в ванне-на стенде начали одинаково работать. До этого ссали в разные стороны и капали под давлением.
Barmalei
САНЕК36 вроде низя наши форсунки ультразвуком мыть...
САНЕК36
Сообщение САНЕК36 »
Barmalei8202 писал(а):САНЕК36 вроде низя наши форсунки ультразвуком мыть...
Лутьше чем ультрозвуком не промоешь. А по поводу нельзя- чем наша форсунка отличается от других(кроме GDI)?
Barmalei
Типа наши форсунки керамические и от ультразвука дают трещины и т.п. На форуме здесь уже об этом не мало говорили...
