Нужна помощь по электрике двигателя
Добавлено: 04 июн 2013, 21:52
_Aleksandr_
Добрый вечер! Недавно приобрел данный автомобиль. 2.5 тд 2008год без EFI
Сегодня обнаружил что без дела находится правый
нижний провод с разъема на 4 контакта. Обвел красным.
Подскажите к чему он должен быть подключен
и за что отвечает данный датчик? Заранее спасибо!
Re: Нужна помощь по электрике двигателя
Добавлено: 04 июн 2013, 21:54
Captain Sergio
Подробнее дай инфу - где данное соединение находится. На фото непонятно.
Добавлено: 04 июн 2013, 22:05
_Aleksandr_
Соединение (фишка) находится непосредственно на ТНВД.
Провода идут от датчика с номером 572 их длинна около 5 см. далее фишка.
Добавлено: 04 июн 2013, 22:10
_Aleksandr_
Фото самой фишки.
Добавлено: 05 июн 2013, 23:21
vadym
_Aleksandr_
Датчик к которому идет проводка это датчик положения рычага управления ТНВД Lever position sensor согласно схемы фото 2. и соответственно 4-х контактный разъем А11.
Контакт 4 этого разъема должен идти на электроклапан слива топлива Timer solenoid valve.
Этот клапан расположен сзади на ТНВД фото 1, контакт клапана к которому подключается провод закрыт зеленым изоляционным колпачком.
Для привязки где клапан находится я указал точку А на фото 1 и на твоем фото 3. где этот провод промежуточно крепится.
Клапан служит для увеличения давления топлива внутри ТНВД для более легкого запуска двигателя.
Надеюсь информация была полезной.
Добавлено: 05 июн 2013, 23:47
_Aleksandr_
vadym Спасибо огромное за исчерпывающую информацию и помощь!!!
Добавлено: 06 июн 2013, 00:30
_Aleksandr_
У меня видно что-то намучено может это и есть причиной провала оборотов при трогании.
Вот сделал фото что у меня.
Добавлено: 06 июн 2013, 12:17
vadym
_Aleksandr_ писал(а):У меня видно что-то намучено может это и есть причиной провала оборотов при трогании.
Да, судя по всему клапан обратки ампутирован.
Может ли причиной провала? Не могу точно сказать, я не АС в топливных системах.
Читал, что этот клапан слива топлива перекрывает слив излишка топлива в бак и направляет топливо обратно в ТНВД при пуске двигателя когда обороты маленькие. Давление топлива повышается и в итоге улучшается запуск.
Срабатывает ли этот клапан при трогании я не знаю, попробуй замерить или подается на него питание при трогании ведь он у тебя откручен (лампочку подключи и выведи в салон). Если подается то надо его восстанавливать, вернее по любому лучше восстанавливать. Клапаном управляет блок управления свечами, клапанами ЕГР и т.п. в принципе этот блок управления имеет дачики на обороты двигателя, уровня нажатия газа, температуры и может включать клапан при трогании. Хотя причина провала оборотов может быть и другая например сбиты регулировки ТНВД, ведь судя по всему кто-то серьезно покопался в твоем ТНВД.
Удачи.
Добавлено: 06 июн 2013, 14:37
_Aleksandr_
Спасибо за помощь!
