Не дует печка.
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Не дует печка.
Фсем бодрое утро!
Не дует совсем печка. Слышно что моторчик жужжит на всю а вот на выходе совсем ничего...
Подскажите какой из радиаторов чистить и как это делать? Может уже где то есть тема про то как проводить эту чистку. Будучи лузером в поиске я чота не нашел...
И еще попутно вопрос про радиаторы кандея и основного. Между двумя радиаторами собирается всякий мусор и я думаю поэтому машина когда стоит начинает греться. А если при этом еще и кандей включить то греется еще быстрее и кандей начинает дуть теплым воздухом. Подскажите где и что мыть и чистить.
И коли уж зашел вопрос про печки то скажите пожалуйста где есть салонный фильтр или как почистить заднюю печку?
Фсем спасибо за участие!
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Не дует печка.
поиск кури, тема избита
- Lev1982
Re: Не дует печка.
Я посмотрел темы про это но там нигде не описывалось что и как делать.Саня= писал(а):поиск кури, тема избита
Я так понимаю у меня просто грязью забилась печка. А в каком месте разбирать? И насколько это реально сделать самому?
- Саня
Re: Не дует печка.
Ты хоть заглядывал под бардачок? Ну и куда же дует моторчик? Реальней не куда.
- Саня
Re: Не дует печка.
они оба рядом, глупо один сделать второй нет
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Re: Не дует печка.
Хто они? Испаритель кондея и радиатор печки? Нисафсем. До испарителя с компрессором для продувки добраться как 2 пальца.. А вот до радика печки... Хотя все делается. Сам проверял.Саня= писал(а):они оба рядом, глупо один сделать второй нет
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Не дует печка.
Звездуй в поиск.
