Не дует печка.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:09
Lev1982
Фсем бодрое утро!
Не дует совсем печка. Слышно что моторчик жужжит на всю а вот на выходе совсем ничего...
Подскажите какой из радиаторов чистить и как это делать? Может уже где то есть тема про то как проводить эту чистку. Будучи лузером в поиске я чота не нашел...
И еще попутно вопрос про радиаторы кандея и основного. Между двумя радиаторами собирается всякий мусор и я думаю поэтому машина когда стоит начинает греться. А если при этом еще и кандей включить то греется еще быстрее и кандей начинает дуть теплым воздухом. Подскажите где и что мыть и чистить.
И коли уж зашел вопрос про печки то скажите пожалуйста где есть салонный фильтр или как почистить заднюю печку?
Фсем спасибо за участие!
Re: Не дует печка.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:24
Саня
поиск кури, тема избита
Re: Не дует печка.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:28
Lev1982
Саня= писал(а):поиск кури, тема избита
Я посмотрел темы про это но там нигде не описывалось что и как делать.
Я так понимаю у меня просто грязью забилась печка. А в каком месте разбирать? И насколько это реально сделать самому?
Re: Не дует печка.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:38
Саня
Ты хоть заглядывал под бардачок? Ну и куда же дует моторчик? Реальней не куда.
Re: Не дует печка.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:39
Daddy
Все реально. Я сам делал. Скорее всего у тебя забился испаритель кондея.
Re: Не дует печка.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:41
Саня
они оба рядом, глупо один сделать второй нет
Re: Не дует печка.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:42
Саня
Re: Не дует печка.
Добавлено: 05 июн 2013, 22:43
Daddy
Саня= писал(а):они оба рядом, глупо один сделать второй нет
Хто они? Испаритель кондея и радиатор печки? Нисафсем. До испарителя с компрессором для продувки добраться как 2 пальца.. А вот до радика печки... Хотя все делается. Сам проверял.
Re: Не дует печка.
Добавлено: 06 июн 2013, 04:04
Карбафос
Звездуй в поиск.
