Упор-ограничитель поворота колес
sergeiagon
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2001, АКПП, 3л,XLS
Сообщение sergeiagon »
Здравствуйте! У меня появился скрежет при повороте влево...Причин пишут много ,от тормозных колодок до износа ограничителя поворота колес..Не подскажете, где этот ограничитель находится на Монтеро Спорт, хочу посмотреть..Заранее спасибо! Поиском такой темы не нашел.. :)
ММС, 2001 год, 3.0 л, XLS
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Упор-ограничитель поворота колес
Сообщение Podzemshik »
На маятниковом рычаге и рулевой сошке есть приливы, при повороте они упираются в болты, вкрученные в раму. Болты с контргайками, их можно регулировать. Износа там быть не может. Если только открутились и потерялись.
Сами ограничители скрежет не дадут, при неправильной регулировке колёса будет задевать в первую очередь за маятник и рулевой редуктор. Это легко увидеть глазами.
Но тут будет не скрежет, а свист от трения резины по металлу.
Toyota Corolla Cross Hybrid
