Аккумулятор - уходит (испаряется) электролит
Электрика в Pajero
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Соответствующая тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D1%80 закрыта, открываю новую.
В середине этой зимы проверил урровень электролита в банках акк-ра. Уровень низкий. Долил дист.воду, поставил акк-р заряжать.
Сегодня думаю - дай-ка проверю. И что вижу: опять тажа ситуация. Уровень электролита мал, ничтожно мал. Акк-р с виду целый, не роняли, не били.
Акк-р 64-й... По какой причине может куда-то уходить (или он испарился) электролит из акк-ра?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Аккумулятор - уходит (испаряется) электролит
Сообщение drcham »
Проверяй напряжение в борт сети
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Кипит
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ПравдинАлекс
drcham писал(а):Проверяй напряжение в борт сети
13,8 на заведенном двигателе показывает адаптер ELM
ПравдинАлекс
Dimix писал(а):Кипит
А каковы могут быть причины, не подскажите?
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
ПравдинАлекс писал(а): 13,8 на заведенном двигателе показывает адаптер ELM
Или плотность электролита не соответствует норме или аккумулятор свое отслужил.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Dimix
Сообщение Dimix »
Измерять требуется вольтметром прямо на аккумуляторе. Помом замерить плотность электролита и нагрузочную вилку накинуть.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Не факт что дело в АКБ. У меня тоже аккум кипел изрядно, за неделю покрывался дерьмом. Пока не сдох генератор, и я его заменил ...
Теперь аккум сухой и чистый )))
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Пралино пишуть: или перезаряд или аккум скопытился. Если аккум, то это видно при заряде -слишком быстро начинает кипеть. и алгоритм правильно описали выше: зарядить, дать постоять , проверить плотность. если в порядке - нагрузить вилкой и посомтреть держит ли ёмкость. плотность показатель степени заряда батареи. если просто утечка, то её же видно. проверить исправным прибором напряжение заряда при работающем двигателе на разных оборотах. Оно должно быть стабильным. не знаю скока на паджере, но имхо не более 14,6в. + жара на улице и следовательно в моторном отсеке тоже способствуют испарению дист. воды из электролита. Вощем - диагностика треба. Если аккум и цепь заряда исправны, значит просто испарение от жары. доливать дист. воду и не париться :)
Вернуться в «Электрика»
