вопрос по пружинам
Добавлено: 06 июн 2013, 20:42
сергей134
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где приобрести или заказать проставки под задние пружины на Паджеро-2 98 года, пятидверный???
Re: вопрос по пружинам
Добавлено: 06 июн 2013, 20:45
Саня
патруль 60,61 5 дв, задние
Добавлено: 06 июн 2013, 21:16
сергей134
Поставил патрулёвские,жопа очень сильно поднялась,на скорости выше 100 км/ч машина стала неуправляемой, обрезал на 2 витка поездил месяц, одна пружина лопнула так как после обрезки пружина упирается в чашку практически с одной стороны, решил поставить штатные пружины с проставками, а вообще задирал машину не для серъезного оф-роуда, а чтобы при загрузки багажника не пробевало. В принципе если жопа подниметься на 2-3 см, мне этого уже достаточно.Так что вопрос остался открытым...где купить или заказать проставки под пружины??? ::-D:
Добавлено: 06 июн 2013, 21:24
Владимир Михайлович
Проставки под пружины тебе не помогут. Помогут вставленные внутрь родных пружин задние от Оки.
Добавлено: 06 июн 2013, 21:39
Саня
+1+1+1
Добавлено: 06 июн 2013, 21:46
сергей134
Прийдёться начать с конца. Стояли колёса 26570R15 надоело, заказал с Владика диски и резину, поставил 28565R17, диски вылет -10 ширина 10 дюймов,при повороте рулевого колеса резина стала цеплять за брызговики спереди,сделал бодик 3 см, мало, немного накрутил торсионы стало всё нормально, но зад оказался ниже чем перед. Установкой пружин от ОКи я не добъюсь подъема задней части кузова на 3-4 см., а просто увеличу жёсткость пружин,т.е.машина будет меньше приседать при загрузки, а зад всё равно будет ниже чем перед, а если поставлю проставки то добъюсь желаемого результата. ::-D:
Добавлено: 06 июн 2013, 21:47
сергей134
Да и ещё не вылитит ли оковская пружина при диагональном вывешивании?
Добавлено: 06 июн 2013, 21:55
Владимир Михайлович
Послушай меня и посмотри мой фото в подобных темах (через поиск). Там есть и цифры в зависимости от загрузки. Подъема кузова ты добьёшься как раз 4 см. А может 5. Но главное, ты получишь хорошую прогрессию при загрузке. И нет заметной просадки со времнем. Не вылетит.
Добавлено: 06 июн 2013, 22:12
сергей134
Владимир Михайлович, подскажите что конкретно надо набрать в поиске чтобы увидеть ваше фото и весь процесс?
Добавлено: 06 июн 2013, 22:23
Владимир Михайлович
Я набрал "пружины от оки"
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B8#p697246
Набери и ты, почитаешь много интересного. Ну а где фотки - не помню, искать надо по темам.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
Добавлено: 06 июн 2013, 22:39
сергей134
Спасибо буду "курить".
Добавлено: 06 июн 2013, 22:45
homa70
сергей134 писал(а):Прийдёться начать с конца. Стояли колёса 26570R15 надоело, заказал с Владика диски и резину, поставил 28565R17, диски вылет -10 ширина 10 дюймов,при повороте рулевого колеса резина стала цеплять за брызговики спереди,сделал бодик 3 см, мало, немного накрутил торсионы стало всё нормально, но зад оказался ниже чем перед. Установкой пружин от ОКи я не добъюсь подъема задней части кузова на 3-4 см., а просто увеличу жёсткость пружин,т.е.машина будет меньше приседать при загрузки, а зад всё равно будет ниже чем перед, а если поставлю проставки то добъюсь желаемого результата. ::-D:
Уже второй год эксплуатирую с оковскими внутри, никто никуда не выскочил! И подъем по сравнению со штатными просевшими как раз 3-4 см.
это авто сбоку
это авто сбоку
это дубовые дрова (около 0,7куба)
А это пустая
А это пустая
Добавлено: 06 июн 2013, 23:09
Саня
Ни че не понимаю.........размер колес не для говен, диски широковаты для таких сандалей, и где это ты собрался диагоналку ловить на бордюре если только.Зачем делать бодик 3, если 5 в самый раз, про нелинейный слышал?
Добавлено: 07 июн 2013, 01:27
сергей134
1 в говны особо не лазаю т к незачем,2 сандали как раз в пору: смотрятся обалденно,шире чем на TLK200т т к дискиJ10, по песку как на танке за счет ширины а м почти не проваливается, свободно трогается даже в гору на жудком песке для рыбалки в нашей местности самое то,3 бодик 3 см потому что у меня араб 3000см , вкорячил трансмиссию от 3500 а там кузов выше от рамы на 3 см пришлось поднимать,а то кпп упиралась в кузов,4 не линейный бодик не для меня в основном езжу по асфальту а всякие боди лифты и пружины от патруля это максимум 100км ч ,дальше страшно, по этому приподнял машину по причине конструктивных особенностей а про диагоналку на бордюре это зря,почти при каждой поездке на рыбалку вытаскиваю какую нибудь ниву или зарывшийся уаз ,и самый главный плюс этих колес не обращаеш внимания на качество наших поганых дорог идеш себе100 видиш яму и!!!!!!!!! не замечаеш как то так.
Добавлено: 07 июн 2013, 05:23
Карбафос
а в поиск пройти че, жаба давит?
Добавлено: 07 июн 2013, 08:39
Саня
Поиграйся, поиграйся. При ширине твоего диска, 305 надо ставить. А в остальном детский сад.
Добавлено: 07 июн 2013, 14:52
сергей134
согласен, но где найти 305 65 R17 не подскажете?
Добавлено: 07 июн 2013, 18:55
Саня
Добавлено: 07 июн 2013, 19:52
сергей134
нет, спасибо, не готов отдавать 60 рэ за 4 балона я на фарпосте 17 ковку с резиной за 24 взял.
Добавлено: 07 июн 2013, 20:57
Саня
И рыбку съесть и в pajero сесть. 33/12,5 R15 не выбрал, тебе же пафос нужен. вот и плати за удовольствие
