Страница 1 из 4
обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 14:13
Morechok
ДРУГИ МОИ ! Весь поиск курил -сегодня на диогностики сказали ,что не держит обратный клапан на бензонасосе! поэтому плохо заводиться . вопрос - где он конкретно находиться и смогу ли я сам ,что нибудь заколхозить? зарание очень признателен!
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 14:28
Kiread
Внутри бензонасоса он находится. Меняйте.
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 19:56
Morechok
Kiread писал(а):Внутри бензонасоса он находится. Меняйте.
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 20:39
Кислый
Внутри насоса в напорном патрубке. Клапан не дает бензину закачанному в магистраль стекать назад в бак когда насос не работает.
Но могут быть и другие причины - форсунки не держат, регулятор давления травит в обратку... нужно четко убедится что проблема в клапане
Насос под замену! Цена вопроса не больше 100$, если взять хороший насос!
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 20:43
Morechok
Кислый писал(а):Внутри насоса в напорном патрубке. Клапан не дает бензину закачанному в магистраль стекать назад в бак когда насос не работает.
Насос под замену!
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 20:45
Morechok
фишка в том ,что он третий за пол года и ни чего не изменяеться
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 20:47
Morechok
сказали именно клапан. уходит давление .
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 20:48
Кислый
Morechok писал(а):фишка в том ,что он третий за пол года и ни чего не изменяеться
Вопрос - а как мастера определили что это клапан, куда манометр подсоединяли и подсоединяли ли вообще?
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 20:49
Morechok
регулятор давления на рампе менял . стоит новый.
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 20:52
Morechok
усомнится в качестве проверки я не могу -так как делал человек который не заинтересован меня обмануть !
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 20:58
Кислый
Короче на напорную магистраль установить сборку: манометр и кран. Первым делом по ходу бензина кран стоит первым за ним манометр. Глушите и кран перекрываете, следите за давлением! Если упало, то проблема не в насосе - смотреть форсунки и регулятор. Если все в порядке, тогда сборку разворачиваем - первый по ходу манометр потом кран. Давление пошло вниз - клапан насоса. Если стоит - будем ломать голову дальше.
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 21:03
Morechok
дросель- мыл . форсы-мыл.датчики температуры в норме -всё прозвонено проверено.свечи-провода.
я методом научного тыка уже пол машины поменял ! в поиске тем много ,но ни одно до конца не доведено ! как заводилась плохо так и заводиться !
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 21:07
Morechok
Кислый писал(а):Короче на напорную магистраль установить сборку: манометр и кран. Первым делом по ходу бензина кран стоит первым за ним манометр. Глушите и кран перекрываете, следите за давлением! Если упало, то проблема не в насосе - смотреть форсунки и регулятор. Если все в порядке, тогда сборку разворачиваем - первый по ходу манометр потом кран. Давление пошло вниз - клапан насоса. Если стоит - будем ломать голову дальше.
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 21:09
Morechok
уважаемый ,я честно скажу -я непонял куда он подключал,но юзал он её очень долго .после сказал -клапан.
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 21:10
Кислый
Там еще много где можно полазить катушки свечей, сопротивление обмотки форсунок, сопротивление высоковольтных проводов ... но нафига нам эти дебри... мастер сказал давление бензина в магистрали падает - если это истина, тогда осталось определить причину и найти виновника!
А самый простой способ - сменить машину! Гы гы гы ....
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 21:12
Morechok
дружище - покажи пожалуйста этот клапан !
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 21:14
Morechok
машину не сменю - такая корова нужна самому !
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 21:23
Кислый
Morechok писал(а):дружище - покажи пожалуйста этот клапан !
Он стоит внутри насоса перед напорным патрубком (трубка сверху торчит на насосе), не дает бензину стекать назад через насос в бак, когда машина заглушена. Принцип действия простой: вперед дуй назад ху...
Проверь наличие резинки 05288 и целостность фильтра ... и самое главное необходимо установить с какой стороны давление падает.
Все, дорогой мой морячок, я иссяк ... да и горох закончился ... тебе про Ивана ты в ответ про Болвана ... сушу весла - дальше нам не по пути, я ушел на дно
Re: обратный клапан
Добавлено: 11 июн 2013, 21:40
Morechok
спасибо , будем думать ..
ток не пойму - чё бл....... у всех трёх он нае.....!
простите за мой французкий!-реально меня эта проблема достала!
Re: обратный клапан
Добавлено: 12 июн 2013, 05:42
HiTEX
Нет, только у тех, у которых полный бак каки и порватая сеточка на топливозаборнике
