как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 06:12
Сергей Владимирови4
Всем доброго времени суток, вопрос как снять клипсу которая держит козырёк от солнца ? ( не могу добраться до моторчика на люк ) , крышечка открывается на клипсе , там пусто ... может кто имеет опыт снятия ?
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 07:41
HiTEX
Втыкаешь в отверстие отвёртку (ближе к стеклу) и вытаскиваешь кронштейн . Если заглянешь вовнутрь, увидишь там пару усиков в глубине.
Есть только одно НО, если ты (или до тебя) тянул из всех сил, то могли попортися зацепы, вот тогда он начинает болтаться и совершенно перестаёт выходить
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 10:10
Сергей Владимирови4
спасибо конечно , но хотелось бы немного подробнее , так как если сломаю то думаю в магазине не купишь уже такие клипсы ... там внутри есть какие то зажимчики , но через эту мизерную крышечку их нереально нащупать
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 10:20
HiTEX
Их не надо щупать. Просто втыкаешь туда отвертку или заострённый штырь 7-8 мм и он автоматом отстёгивается
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 10:30
HiTEX
Вот схематично, принцип зацепов
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 13:00
Morechok
я не снимая подлез к моторчику ,да ,не удобно .просто от люка оторвал обшивку - она там на липучках !
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 15:46
Сергей Владимирови4
Про липучки я в курсе. У меня сам моторчик открутился ,а он на двух болтиках которые не прикрутишь не сняв обшивку ...
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 16:45
HiTEX
Снял. Вот фотки этого механизЬму ::-D:
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 17:05
Александрино7
HiTEX писал(а):Снял. Вот фотки этого механизЬму ::-D:
Вам как будто платят за это)) так ответственно всех консультируете)
Спасибо от всего форума)
Re: как снять ?
Добавлено: 12 июн 2013, 17:12
HiTEX
Просто уже не раз всплывал этот вопрос на форуме. Вот и решил избавить от мучений народонаселение местное. А то сломать легко, да трудно сделать потом :;-):
Re: как снять ?
Добавлено: 14 июн 2013, 12:07
Сергей Владимирови4
огромное спасибо HiTEX ...правда , простое человеческое спасибо )
Re: как снять ?
Добавлено: 14 июн 2013, 12:11
HiTEX
::-D:
Там кнопочка есть с пальцем вверх
Re: как снять ?
Добавлено: 14 июн 2013, 12:54
Ti}{iY
Я когда себе снимал, подсовывавал отвертку, но в итоге все равно обломил крепления,
купил новые, нашел без особого труда, но че дорого по 10$ одна
Re: как снять ?
Добавлено: 26 авг 2013, 11:49
Сергей Владимирови4
а вопрос )) где нашел ? я тоже одну сломал ... и ещё до кучи (случайно конечно) сломал пластмассовое крепление которое вокруг кнопочки управления люком ... вот меня теперь сильно интересует - где взять всю эту фурнитуру
Re: как снять ?
Добавлено: 26 авг 2013, 11:52
hc2hunter
Сергей Владимирови4 писал(а):а вопрос )) где нашел ? я тоже одну сломал ... и ещё до кучи (случайно конечно) сломал пластмассовое крепление которое вокруг кнопочки управления люком ... вот меня теперь сильно интересует - где взять всю эту фурнитуру
тут на разборках встречается в изобилии, или через exist.ru/autodoc.ru
Re: как снять ?
Добавлено: 26 авг 2013, 11:58
Сергей Владимирови4
не думаю что на разборке эта маленькая пластмассовая штучка стоит 10 баксов, да и разборок нет у нас....глухомань, тайга... а в экзисте те ещё барыги , втридорого сдерут
Re: как снять ?
Добавлено: 26 авг 2013, 12:29
hc2hunter
разборки местные я имел ввиду.
в объявах десятки 3-их пыжей разбирается. спрашивайте что вам надо - пришлют, если есть.
