Как снять маховик паджеро 2, автомат, 6G72?
Aban
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Aban »
Подскажите пожалуйста. При снятии маховика, не вытечет ли масло из коробки?
Тёмный
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Как снять маховик паджеро 2, автомат, 6G72?
Сообщение Тёмный »
Aban писал(а):Подскажите пожалуйста. При снятии маховика, не вытечет ли масло из коробки?
а как-нибудь поразвёрнутее можно сформулировать вопрос? Экстрасенсов так-то здесь не много.
MMC Pajero II 2.4 MT SS Medved 31' - японец был
MMC Pajero II GLS V6 3.0 MT SS RDLock BFG MT 31' - европеец был
Honda Prelude 4WS Si '1987 - есть
Aban
Сообщение Aban »
Конкретно, мне нужно снять маховик. Как это сделать, без каких либо последствий. Если можно в подробностях. Заранее спасибо.
Aban
Сообщение Aban »
Про двигатель я уже в курсе. При съеме двигла, масло с автомата не уйдет? Вот в чем весь вопрос.
Aban
Сообщение Aban »
Проблема такая, появился стук в районе колокола акпп,на малых оборотах, обороты увеличиваются стук пропадает. Сняли стартер, лючок, три болта на маховике были прослаблены, протянули, стук остался. Куда смотреть дальше? Уж больно не хочется двигло вынимать, но наверное этого не избежать.
ермак
Мой автомобиль(и):: монтеро
Сообщение ермак »
а 5 или 6 цилиндр отключали?
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
))) Дружище ты думаешь что болты которые были откручены можно затянуть...))) Двигатель то работал и резьбу поело! Выкручивай все шесть болтиков и езжай на разборочку и покупай точно такие! Двигло снимать не нужно, щас тебе понасоветуют...
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
ермак
Сообщение ермак »
GeWork писал(а):))) и покупай точно такие!..
:*SCRATCH*: я то же думал маховик. а оказался 5 шатун :*SORRY*:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
GeWork писал(а):))) Дружище ты думаешь что болты которые были откручены можно затянуть...))) Двигатель то работал и резьбу поело! Выкручивай все шесть болтиков и езжай на разборочку и покупай точно такие! Двигло снимать не нужно, щас тебе понасоветуют...
Это верно. Временно можно открутить болт и подложить шайбу. Поможет выбрать износ резьбы и привалочных плосостей. Я наблюдал этот противный стук отвинченного бублика так: на болт крепления шкива одевал ключ с воротком. Рзкий ударчик ладошкой по воротку в сторону заворачивания болта отзывался звонким стуком непривинченого бублика. Одинаково во всех положениях колена. А если виноват шатун, звук будет меняться, в зависимости от угла поворота колена.
У меня на 6Г74 болты крепления бублиа имеют резьбу М9. Так и не нашел на разборках точно таких. Слесаря их просто выбрасывают. И экзит их мне не поставил - нет. Пришлось один потерявшейся перерезать на М10.
ермак
Сообщение ермак »
что сложного , снять провод ВВ с свечи,и отбросить мою версию.
