Доброго времени суток! Долго курил поиск, но ничего не нашёл. Суть проблемы - при равномерном (без ускорения) движении при оборотах тахометра около 2000 (-+) машина начинает дёргаться. При наборе скорости данный диапазон проходится свободно.
Автомобиль MPS 2008г. 4D56T 115л.с. EFI
Дёргается на 2000 оборотов
Алексей.78
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014г.
- dtancor
- Двигатель:: 2.4 DID HP
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Дёргается на 2000 оборотов
У меня все тож самое, при чем и на новой было. Забил. В теме "FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.)" был разговор по этой проблеме, чем кончился не помню, ищи ответы там.Алексей.78 писал(а):Доброго времени суток! Долго курил поиск, но ничего не нашёл. Суть проблемы - при равномерном (без ускорения) движении при оборотах тахометра около 2000 (-+) машина начинает дёргаться. При наборе скорости данный диапазон проходится свободно.
МПС III 2018, 2.4 DID HP 8AT
МПС I 2008, 2.5TD. BFG A/T 265/75/16(Продан)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Долго - не значит хорошо.Алексей.78 писал(а):Долго курил поиск, но ничего не нашёл.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=473
Toyota Corolla Cross Hybrid
