Выручайте други !Не работает система Автосвет
Электрика в Pajero
Григорий 038
Двигатель:: 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Григорий 038 »
Вообщем проблема такая, Pajero V43 леворукий .с системой дневной свет.фары и габариты вкл автоматически при положении замка зажигания в положении ON. В один прекрасны момент потухли габариты и подсветка панели приборов, То есть фары горят как положено, когда заводишь двигатель фары загораются, а вот габариты и подсветка панели нет. Как выяснилось перегорел провод под передним правым крылом. Это все восстановил, но проблема ушла частично.Габариты и подсветка приборов горят только во втором положении переключателя света то есть в режиме габариты. При всем при этом часы в этом положении немного горят тусклее. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой где искать что могло сгореть или отвалится. Замок зажигания проверил, переключатель положений габаритов проверил. Предохранители в норме, как в моторном отсеке так и возле водителя.
Есть еще один момент. Кнопочка омывателя фар работает так же в положении включенных габаритов, до этого работала в положении ОFF
Буду признателен за помощь
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Re: Выручайте други !Не работает система Автосвет
Сообщение Captain Sergio »
Завтра схему скину. Разберемся.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Ну ловите схемы.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Часы по идее и должны притухать при включении габаритов. Забей. И проверь ка ты для начал предохранители 3,4 и 5. Найти сможешь?
Григорий 038
Преды все целые, надо вот еще раз перемычку проверить которая плюсы соединяет А-29 или там контакта нет на паре проводов или провод выгорел. У меня сейчас фары горят, а габариты нет. Буду сегодня разбираться.
Григорий 038
Есть продолжение первой схемы, куда идут три правые контакта
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Я же и начало и продолжение дал. Смотри буквы на треугольниках.
Григорий 038
А еще вопрос, где искать минус который на второй схеме жирным нарисован. У меня получается не приходит - на управление реле габаритов когда замок зажигания включен. А когда поворачиваешь переключатель света то тогда габариты горят. Может это быть из-за самого блоку включения света в дневное время?
Вернуться в «Электрика»
