Подскажите кто знает или сталкивался купил себе недавно пыжика 2 98года
дигатель 3.5 194 лошади в птс написано
не дымит ничего а если машина постоит заведенная потом газанеш и из трубы сизый дым валит и пропадает,потом газуй не газуй не дымит,потом если опять постоит такая же история а едиш и тд ничего не дымит вроде
движок вроде работает хорошо тянет как надо крышку масла откручивал ничего не гонит от туда
изредка сизый дым подскажите
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Последний раз редактировалось aligarx999 20 июн 2013, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: изредка сизый дым подскажите
Скорее всего по всем симптомам у вас требуется замена маслосъемных колпачков, ну и попутно всего что попадется, для профилактики))))...ну а вообще замена МСК вам поможет, крайне желательно на оригинал...стоят не дорого
aligarx999
- Двигатель:: 6g72
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Просто открутив крышку, вы можете ничего не увидеть, т.к. работает система вентиляции картерных газов. Вот если убрать её шланги, а дырочки заткнуть, тогда и будет полная картина.aligarx999 писал(а):крышку масла откручивал ничего не гонит от туда
Classik007
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
была такая же картина. вылечилась заменой маслосъемных колпачков. заодно залили раскоксовыватель колец. теперь не дымит.aligarx999 писал(а):Подскажите кто знает или сталкивался купил себе недавно пыжика 2 98года
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
