Кнопка передних ПТФ с секретом
Артем 13
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Как писал ранее, досталось мне авто без передних ПТФ, вчера прислали мне кнопку ПТФ, думаю родную, но с секретом, к кнопки идет разъем с пятью!!!! проводами , один почему то толстый остальные худые. И в самой кнопки есть кроме контактов есть еще какая то электрическая приблуда. Положения самого переключателя не фиксированные. Т.к. проводки под передние ПТФ у меня не заложено, мне нужно разобраться как работет кнопка и как ее правильно подсоединить, с обычной релейной схемой, кода кнопка имеет фиксированые положения и дает команду на реле я знаком, но здесь мне не понятно.
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
Re: Кнопка передних ПТФ с секретом
Кто сказал что нет проводки?
Не может быть такого.
И что за кнопка, номер или фотку?
- [Игоряныч]
Да есть там проводка, прямо под заглушкой под кнопку птф разъём висит. А потом, обсуждалось уже все на форуме про птф, воспользуйтесь поиском, не создавайте лишних тем.
Montero Sport LS, 2002, серебро
LR3 4,4 v8
LR3 4,4 v8
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
У меня на Монтеро небыло. Могу фото всех уголков подкапотного и подпанельного пространства выложить по требованию. Вот вам и XLS. А про лишние темы это правильно.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Фантасника, тем болие на XLS, где противотуманки в штате.JJB писал(а):У меня на Монтеро небыло. Могу фото всех уголков подкапотного и подпанельного пространства выложить по требованию. Вот вам и XLS. А про лишние темы это правильно.
- kyzya11
у меня ХЛС, но птф не былоSNOOPER писал(а):Фантасника, тем болие на XLS, где противотуманки в штате.
но вся проводка была в наличии, как надо! кроме разветвителья последнего на сами птф
Славик.
Славик.
- kyzya11
у меня кстати вопрос, с вторая заглушка рядом под что предназначена? там тоже разъемчик есть
Славик.
Славик.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- JJB
Это не фантастика, это факт. Проводки не было ни под панелью, ни под капотом. Не обрезанной, никакой! Как и туманок. Почему уверенно пишу - по каталогу (жапанкатс) бъется, все должно быть, а нету. По моему это тоже что и задний мост-гибрид (он у меня тоже бъется, то в мосту муфтой и не пахнет, конкретный ответ наличия только после запроса в джапонию, это из темы про мосты).SNOOPER писал(а):Фантасника, тем болие на XLS, где противотуманки в штате.
Индикатор штатной сигнализации.kyzya11 писал(а):у меня кстати вопрос, с вторая заглушка рядом под что предназначена? там тоже разъемчик есть
- kyzya11
а такая была? не ЦЗ котораяSNOOPER писал(а):Индикатор штатной сигнализации.kyzya11 писал(а):у меня кстати вопрос, с вторая заглушка рядом под что предназначена? там тоже разъемчик есть
Саша, а что она из себя представляла?
Славик.
Славик.
- Dimix
brus
- Двигатель:: 6G72 Газированный бензин
- Мой автомобиль(и):: MPS 2005 на палке
Кнопка передних ПТФ - фиксируемая, задних-нефиксируемая.
Завтра сброшу распиновку. Ничего сложного
Ну мост у Вас простой. А вот фары и кнопка должны быть с завода.JJB писал(а):Это не фантастика, это факт. Проводки не было ни под панелью, ни под капотом. Не обрезанной, никакой! Как и туманок. Почему уверенно пишу - по каталогу (жапанкатс) бъется, все должно быть, а нету. По моему это тоже что и задний мост-гибрид (он у меня тоже бъется, то в мосту муфтой и не пахнет, конкретный ответ наличия только после запроса в джапонию, это из темы про мосты).SNOOPER писал(а):Фантасника, тем болие на XLS, где противотуманки в штате.
Артем 13
Если не затруднит, дайте пжл распиновку кнопок ПТФ, буду очень признателен!brus писал(а):Кнопка передних ПТФ - фиксируемая, задних-нефиксируемая.
Артем 13
У меня какая то проводка есть, но скорее всего задних ПТФ, т.к. в районе переднего бампера никаких проводов не видно, из чего напрашивается вывод, что проводки передних птф всежтаки нет.
Проводка от передних. Задних на америку не поставлялось.
И спереди не проводка а разъём коричнивый по центру, для проводки по бамперу.
