Проблема со звуком при просмотре фильмов через usb
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Магнитола Prology 2 din . Во время просотра dvd фильмов звук нормальный но во время просмотра фильмов с usb флешки временами звук как бы прерываеться . Получаеться с магнитолой все в порядке проблема с кодеками??? Но во всех почти форматах прерываеться звук и в avi и в hdrip dvbrip. И так далее. . На что обратить внимание ?? Вот записал прослушайте http://www.youtube.com/watch?v=QwiSHWA8k6c
Последний раз редактировалось Igrok 20 июн 2013, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Проблема со звуком при просотре фильмов через usb
Да у вас и видео ряд тормозит, если что на диске, что на флешке один и тот же контент, значит скорости считывания с флешки не хватает...
Ещё как вариант может не справляться проц магнитолы..
- Igrok
Re: Проблема со звуком при просмотре фильмов через usb
А вот насчет скорости считывания с флешки я и не подумал . Скоростная вроде с 10 начинаеться??
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Ну если сд то да надо брать класс 10(что означает что минимально установившаяся скорость передачи будет не меньше 10Мб/сек), а если просто усб то нужно смотреть в спецификации они разные бывают, есть и 45Мб/сек
- Igrok
И вот ответ тех поддержки .
Скорее всего видео, которое вы пытаетесь воспроизводить, превышает по параметрам возможности аппарата - максимальное разрешение 480/272 при битрейте 1500 кбит/сек. Так же учитывайте, что аппарат не поддерживает стандарт USB 2.0, только 1.1.
Отстой . Они получаеться продают устройства усторевшие а модель в продаже выставлена . Все что думаю о них я им написал . Но ситуацию это не меняет .
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Ну что я вам и писал...или флешка, или проц на магнитоле...
- Addison75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006г. V78W
А зачем USB 2.0, при таком битрейте USB 1.0 (12 Мбит/с ) спокойно справится. А уж CD потянет любого класса, даже второго (2МБайт/с).Igrok писал(а):Скорее всего видео, которое вы пытаетесь воспроизводить, превышает по параметрам возможности аппарата - максимальное разрешение 480/272 при битрейте 1500 кбит/сек. Так же учитывайте, что аппарат не поддерживает стандарт USB 2.0, только 1.1.
Ну а производитель и не скрывает технических характеристик аппарата, так что хозяин барин, нравится - покупай, а ели нет - то не покупай. Он не обязан продавать устройства только с поддержкой последних стандартов.
domkrat
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Addison75 писал(а): А зачем USB 2.0, при таком битрейте USB 1.0 (12 Мбит/с ) спокойно справится. А уж CD потянет любого класса, даже второго (2МБайт/с).
Да, аналогичный вопрос. Зачем создавать себе проблемы...
- Igrok
Записал этот же фильм со слабыми параметрами , звук перестал тормозить . Но черт их побери у меня было много магнитол и никогда не было проблем . Флешек как они рекомендуют давно уже не выпускают . Сейчас 2.0 и выше
