не работает РХХ (помогите разобраться)
shestigrannik_sobaka
Мой автомобиль(и):: montero Sport
Сообщение shestigrannik_sobaka »
Картина такая, холодный двигатель не заводится пока не нажмёшь и не будешь удерживать педаль газа, как только прогреется до рабочей температуры обороты держит, была проведена диагностика...она показала, что всё исправно, проверили сам РХХ (сопротивление на всех выходах имеется), проверили ДМРВ... тоже работает, поменяли все температурные датчики... неисправность осталась.
Подскажите что может быть и куда лезть. Заранее спасибо.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: не работает РХХ (помогите разобраться)
Сообщение Dimix »
Ошибки есть?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
в том-то и дело, что нет, тут залезли в мозги... и увидели неприятную картину, там есть 4-е транзистора отвечающие за рхх, так вот они были оплавлены, заменили, прогревочные обороты появились и всё заработало, буквально сегодня утром пришли, запускаем мотор...кукешь, опять та же байда, завтра начнём сново с этим разбираться(
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Обмотки РХХ целы, надо смотреть не электрическую, а мех часть РХХ, а именно воздушные каналы
, плотность их перекрытия и работоспособность самого механизма, выход штока под действием моторчика.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
shestigrannik_sobaka писал(а): проверили сам РХХ (сопротивление на всех выходах имеется),
сопротивление еще не факт что оно нужной величины. несколько ом разницы от номинала уже дают плаванье оборотов.
разобрались, залезли в регулировку оборотов, там на дросиле два болта(Fax и ещё один которые не рекомендуют без особой нужды крутить) по книге их подрегулировали стало намного лучше(одному только богу известно сколько их крутили до нас, машинка-то далеко не свежая), главное прогревочные обороты появились
