Подскажите размер поршневого пальца 4а30
Добавлено: 22 июн 2013, 11:21
slava9
Немогу нигде найти. собственно есть идейка рассточить свой атмосферный двиг под такие поршни http://begemoto.com/index.php?productID=4457
Re: Подскажите размер поршневого пальца 4а30
Добавлено: 22 июн 2013, 12:41
idled
slava9 писал(а):Немогу нигде найти. собственно есть идейка рассточить свой атмосферный двиг под такие поршни http://begemoto.com/index.php?productID=4457
Палец по идее идет в паре с поршнем поэтому размера в книге нет. Если у кого снятый есть мож замерят...
Насчет твоей авантюры :) есть пара вопросов.
Палец пальцем, а остальные размеры ты уже проверил?
1. расстояние от головки поршня до центра пальца совпадает.
2. выемки в головке под рабочий ход клапанов на нем есть.
3. смешение оси пальца в поршне от центра такое-же.
4. длина самого поршня с юбкой...
5. метод крепления(стопорения) пальца.
По твоей ссылке как я понял цена в гривнах, так ремонтный поршень +1мм(то-есть на 67мм) стоит примерно столько же.
Да и вообще строить планы на установку поршня от китай мотоцикла на чисто яповскую машину не патриотично ::-D:
P.S. а контрактный движек от джуниора выйдет дешевле(и будет толще) всех теоретически возможных модернизаций родного движка.
Добавлено: 22 июн 2013, 15:42
slava9
У меня движок живой но чувствуется что начинает уставать.Контрактник это большая лотерея,темболее для маленького моторчика с небольшим ресурсом. От джуниора и буду брать если что. Но дело в том что мой ест литров 5 по городу,поэтому хочу лиш чуток помощьнее сделать.
Добавлено: 24 июн 2013, 05:21
m0nster
Куча контор есть даже в росии сделают вам и поршни под стоковые шатуны и полностью все, хоть из люминьки хоть из титана на что кошелька хватит. Кто потом будет мозги править под новую компрессию?
Добавлено: 24 июн 2013, 06:00
slava9
Под заказ они дорого обойдутся.Мне нужно дешево децл прокачать-увеличить крейсеркую скорость с 80 до 100кмч увеличив обьем и заменив редукторы на мини турбового. А по настройке проца это все такая хрень,я в свое время на мозгах ниссана с Z18 i 8клапанов завел и год отездил на тойотовском 4SFE 16 клапанов.-каких либо проблем с оборотами не было кроме расхода от 10 литров,но он и рвал с места с 2000 оборотов
Добавлено: 24 июн 2013, 06:29
m0nster
slava9 если что могу поменяться на редуктора с турбового.
Добавлено: 24 июн 2013, 09:29
slava9
m0nster По редукторам-хотелось бы поменяться в своем городе,пересылка дорогая наверное будет,да и честно говоря есть риск кидалова...
Добавлено: 24 июн 2013, 09:36
smu
уж поверь мне, ему доверять можно.
Добавлено: 24 июн 2013, 10:27
m0nster
slava9 как хочешь. Думаю на следующий год провести бесчеловечный эксперимент с 32 тапками поэтому неспешно подыскиваю пары 6.5.
Добавлено: 01 авг 2013, 21:48
idled
slava9 писал(а):.... Но дело в том что мой ест литров 5 по городу,поэтому хочу лиш чуток помощьнее сделать.
Ну если действительно 5л. по городу, то это у тебя педаль газа загнулась к полу ::-D: заслонка больше чем на треть не открывается, вот и мощи нет.
