шум при езде
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vladsmith
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
шум при езде
Сообщение Vladsmith »
Всем доброго дня или ночи! паджерик3, 2002 г.в. При езде сильно шумит как-будто едешь на шиповке летом. Думал, что может из-за резины летней, но даже при 10-20 км/ч шум стоит. Кто подскажет что это может быть?
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Re: шум при езде
Сообщение Konstantin.La »
Гул? Ступица?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: шум при езде
Сообщение DenVer »
Вывешивай колеса и проверяй люфты.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: шум при езде
Сообщение HiTEX »
Если звук урчащий, то подшипник накрылся
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: шум при езде
Сообщение DenVer »
ага, еще покашливает! ::-D:
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Re: шум при езде
Сообщение Sultan_86 »
у меня так ступица шумела
Konstantin.La
Re: шум при езде
У меня люфт в сервисе заметить не смогли. Подняли на подъёмнике, "разогнался", сервисмен слушал с какой стороны идёт гул. Были подозрения на редуктор или ступицы, шум был чётко слышен с левой стороны. После замены подшипника шум ушёл.
HiTEX
Re: шум при езде
Сообщение HiTEX »
Да. Подшипники ступиц умирают у нас без люфта (исключение пожалуй у меня было, заклинило подшипник и провернуло во внешней обойме, вот там был ЛЮФТИЩЩЩЕ ::-D: )
Дед Василь
Kiread
Re: шум при езде
Сообщение Kiread »
У меня все 6 умерли с люфтом :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: шум при езде
Сообщение DenVer »
Да по разному они умирают, результат один.... давай деньги- иди работай ::-D:
HiTEX
Re: шум при езде
Сообщение HiTEX »
Kiread писал(а):У меня все 6 умерли с люфтом :)
Трехосный автомобиль? :;-): ::-D:
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: шум при езде
Сообщение DenVer »
На второй круг пошел ::-D:
Kiread
Re: шум при езде
Сообщение Kiread »
Фебест, будь он неладен
ZharOk
Двигатель:: 4M41 DI
Re: шум при езде
Сообщение ZharOk »
Тоже недавно чуть всю голову не сломал с этим шумом. Ступичные легко выявляются при вывешивании всех колес, причем последний задний завыл на подъемнике на 30 км/ч. Заменил-
Но шум не прошел.))))) опять поехал на подъемник-вывесили разогнали до 120, со стетоскопом поослушали все узлы-тишина, мастера отправили с богом и сказали приезжать в след раз только когда действительно что-то сломается:))) оказалось резина, причем шумит на всех диапозонах скоростей по разному. Резина китайский бридж а/т, достался с машиной.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: шум при езде
Сообщение DenVer »
120 на подъемнике это зачетно :)
HiTEX
Re: шум при езде
Сообщение HiTEX »
Хорошо что не на чурбаках!
Дед Василь
ZharOk
Двигатель:: 4M41 DI
Re: шум при езде
Сообщение ZharOk »
DenVer писал(а):120 на подъемнике это зачетно :)
А куда она с него дененться ::-D: кстати страшно, ага, но разгоняется незаметно совершенно, цели такой не было :) И шум ососбо был ярко выражен как раз от 100 до 120.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: шум при езде
Сообщение DenVer »
ZharOk писал(а): А куда она с него дененться ::-D: кстати страшно, ага, но разгоняется незаметно совершенно, цели такой не было :) .......
Ни разу не видел как машина с подъемника падает? :*WRITE*: Я видел.... зрелище малоприятное, а если представить, что колеса крутятся с такой скоростью, да человек в машине..... страшно становится.
