Как должен заводиться мотор
Senaicko
Двигатель:: 4m41
Сообщение Senaicko »
Штудируя форум, так и не нашел полного ответа.
Как же должен заводиться движок?
У меня запуск происходит после 4-5 секунд прокрутки стартера.
Без разницы холодный или горячий мотор.
После запуска всё окей, не каптит не дымит,тянет хорошо,расход нормальный.
Смущают эти 4-5 секунд прокрутки.Что делать? Куда лезть?
Есть еще 2 дизельные машины : Toyota и Kia,так они с пол оборота заводятся.
Pajero взял недавно и пока не в теме. Просветите кто может!!!
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: Как должен заводиться мотор
Сообщение bkmz123 »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1505589
тут видео запуска есть
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Janiss
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2002
Сообщение Janiss »
Vitalya-74 а что за крокодилы на клеммах ? Почему спрашиваю ? да вот тут недавно обсуждали эту тему с одним человеком, предложил один простой способ диагностики плохого запуска верней плохого запуска по причине износа деталей стартера или при том что в процессе эксплуатации появились переходные сопротивления на проводах из за окисления либо плохого контакта, берём стартовое устройство и подключаем к акумулятору, заводим, если при стартовом токе время заводки не изменилось то причина плохого запуска не стартер. Сам пока эту теорию не проверял, да и както стартовым устройством неохота нагружать новый аккумулятор.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
::-D: :*THANK*:
Крокодилы, это у меня там в углу установлен 2х цилиндровый компрессор, так крокодилы это его. Не хотелось намертво прикручивать провода.
А способом подключения "пускача".... да действительно можно проверить стартер, состояние проводов и т.д....
