Подскажите для ТО
Добавлено: 25 июн 2013, 16:14
Подскажите все я правильно заказал для ТО? ВИН - JMBLYV75W5J000178
Это я понял по запчастям, но причем тут снятие выпуска? Нафиг она не нужна!drift king писал(а):я так понял свечи, и по передку тормозилки.
А потом можно очень сильно удивиться подсосу воздуха, после сборкиKiread писал(а):....но можно сажать старую на герметик.
Я у себя впуск снимал раз 10 уже. Может герметик удачный попался (но кончился, а какой был, не помню, но красненький). Никаких подсосовDenVer писал(а):А потом можно очень сильно удивиться подсосу воздуха, после сборкиKiread писал(а):....но можно сажать старую на герметик.
Подозреваю что сечет не прокладка выпуска, а сам треснутый выпуск.xoxa1983 писал(а):А да еще и прокладка впуска!
Выпуск хочу прокладку поменять сечет!
А так все правильно?
Я не знаю сколько раз снимал впуск, герметик всегда одинаковый, но несколько раз разбирал повторно именно из-за подсоса воздуха.Kiread писал(а):Я у себя впуск снимал раз 10 уже. Может герметик удачный попался (но кончился, а какой был, не помню, но красненький). Никаких подсосовDenVer писал(а):А потом можно очень сильно удивиться подсосу воздуха, после сборкиKiread писал(а):....но можно сажать старую на герметик.
