Требуется помощь мотор 4d56 течь масла
partizar
- Мой автомобиль(и):: pajero
Всем доброго времени суток
Подскажите мож кто сталкивался
Мотор 4d56 не турбовый. Течь масла со стороны моторного отсека клапаная крышка вроде не течёт Капает на выпускной колектор ну и ессесно воняет
Что может быть ?
Мож кто подскажет не даллеко от Строгино (Москва) сервис где могут помочь?
Зарание все спасибо!
Что может быть ?
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Требуется помощь мотор 4d56 течь масла
Скинуть крышку ремня ГРМ..мож сальник распреда бежит..
как то так
как то так
partizar
масло бежит ни с переди мотора а с зади в районе моторного щита
С низу смотришь прелично намыло
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а) задний сальник коленвала
б) полукруг ГБЦ
в) прокладка клапанной крышки
д) прокладка поддона.
все промыть до бела, запустить, и смотреть с переноской внимательно...
б) полукруг ГБЦ
9О22818172
9О22818172
partizar
Течёт падла откуда то с верху цуко не видно колектора мешают с верху таже загвоздка хоть снимай их нахрен
А сейчас ещё заметил что из под ТНВД саляра капает
Руки опускаются !
Руки опускаются !
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну если опускаются то спали ее нахрен ...
проверь первым делом полукруг на ГБЦ , он стоит сзади, смажь герметиком и посмотри результат. возьми зеркальцн и смотри откуда капает.
сальник на ТНВД меняется за пол часа...
9О22818172
9О22818172
partizar
Спасибо за инфу
Завтра поеду на сервис постораюсь разобраться что да как !
По поводу полукруга чтоб смазать герметиком разбирать что то надо ?
Первый раз в руки дизель попался
В бензинках там всё просто
А здесь открыл капот и понял что нихрена не понимаю в нём
А сжигать жалко дюже понравилась по полям ездить !
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
открутить клапанную крышку....2 болта сверху....на 12вроде
9О22818172
9О22818172
- Игорьь
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
не знаю тот ли случай, но была такая же история что двигатель сзади был весь в масле, текло откуда то сверху, снимал крышку клапанов, мазал герметиком полукруглую резинку, менял хомуты на шлангочке подачи масла к турбине, находится по впускным коллектором соединяет 2е металлические трубки, после последней героической процедуры течи заметно сократились, а может и вовсе прекратились непонятно потому что могут стекать остатки масла, хотя насколько хорошо затянут хомут ближе к двигателю определить тяжело, да и вообще с ним тяжело что то сделать.. ![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
Паджеро Спорт 2008г, 2.5 TDI, Gudrich Mud terrain.RD5965
- Pushkin
Съезди к Голубеву,там помогутpartizar писал(а):Всем доброго времени суток
Что может быть ?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Нет там шлангов и хомутов... Цельная металлическая трубка.Игорьь писал(а):не знаю тот ли случай, но была такая же история что двигатель сзади был весь в масле, текло откуда то сверху, снимал крышку клапанов, мазал герметиком полукруглую резинку, менял хомуты на шлангочке подачи масла к турбине, находится по впускным коллектором соединяет 2е металлические трубки, после последней героической процедуры течи заметно сократились, а может и вовсе прекратились непонятно потому что могут стекать остатки масла, хотя насколько хорошо затянут хомут ближе к двигателю определить тяжело, да и вообще с ним тяжело что то сделать..
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Игорьь
Трубка тоже есть, рядом, кстати вся в масле. Ну а шлангочка с каплями масла из под соединений с трубкой точно не приснилась, была..
- ЯпонеЦ
Ну даже если и была - то на вакумный насос, но она тоже на завольцовке, хомутов нет...
- bmpeshnik
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
У меня течет с трубки щупа, причем нормально течет! Как к ней подлезть и ремонтируется ли она!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Трубка щупа крепиться вверху,внизу вставляется в блок с резиновым колечком.Открутил, выдернул,намазал герметиком,вставил,закрутил.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
у меня она развальцована а не закручена
9О22818172
9О22818172
- bmpeshnik
Болтается что-ли? У меня сверху болтиком к блоку прикручена!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
