АКПП нужна помощь в диагностике неисправности
yaroslav21
Сообщение yaroslav21 »
Уважаемие форумчане, нужна ваша помощь! Машинка 99года,Двигатель 6g74,коробка супер селект,около месяца наблюдаются проблемы:
1.макс скорость 110-115 км/ч
2.кажется не включается 4-я
3.при кикдауне машина ускоряется и сразу начинает тупить.
Б.ть во Львове нет специалистов :=-O: ,на офсервисе мастера в ступоре проверили масло в коробке все ок,ошибок также нет,один раз загорелась А/Т
Поиск юзал но не определился,пожалуйста помогите.
(Ай,исправте пожалуйста название темы)
Джерик 3,5 V6 99
yaroslav21
Re: АКПП ніж на помощь в диагностике неисправности
Уважаемие форумчане,проблема осталась,а в понедельник на море...
Джерик 3,5 V6 99
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
yaroslav21, чё то мне подсказывает что это проблема в бензонасосе и/или фильтре.
yaroslav21
Re: АКПП нужна помощь в диагностике неисправности
ZILLA,фильтры,свечи,провода, оригинал и проехали 1000 км.Недавно была проблемма с бензонасосом, на прогретом двигателе после того как заглушил, не заводилась 30-40 мин.,но несистематично. На офсервисе порекомендовали купить бензонасос BOSH от ваз 2109,купил поставил ездю:). Проблема заводки пропала,но тупая машина осталась.вчера по мануалу протестировал трос АКПП,все ок,а дальше с датчиками ето ппц.У нас нет вменяемых спецов.
P/S на офсервисе ставят бензонасосы от ТАЗов,даже на новые Паджерлы.ето нормально?
Джерик 3,5 V6 99
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
yaroslav21, таз тазу рознь. Про бензонасос тема есть в бензиновом разделе. Касаемо проверки датчиков - скачайте мануал по машине (ссылка есть в факе по акпп) и изучите. Какие обороты при 110-115 кмч? Также сделайте дорожный тест согласно мануала. Проверить наличие 4й передачи можно просто на скорости 60-70 кмч просто отжать кнопку од на селекторе и проследить изменение оборотов по тахо.
yaroslav21
Спасибі,завтра отпишусь
Джерик 3,5 V6 99
yaroslav21
Добрйи день,сделлать дорожный тест не было возможности,но очередной симптом отсутствие круиза,считали ошибку №11(датчик положения дроссельнои заслонки),проверили напряжение на проводах датчика все в норме кроме зелено-желтого провода где напряжение плавает без каких либо манипуляций с моеи стороны,за что он отвечает не мог разобраться.
P.s. Прозвонили провода от датчика пол.дрос до блока управления акпп все ок,при тестовом заезде на скорости 80 км овер драйв срабатывает от 3000 до 3500 оборотов, на скорости 70км при выключении кнопки од обороты падают.
Джерик 3,5 V6 99
yaroslav21
Еще симптом,не работает круиз
Джерик 3,5 V6 99
Вернуться в «АКПП»
