Холостые обороты на автомате
kabacia
Сообщение kabacia »
Здравствуйте. Прошу не пинать, если это уже обсуждалось, поиском ничего не нашел. Это первая машина на автомате, поэтому есть один вопрос. На холостых оборотах в режиме P и N обороты держатся на отметке 1100 об-мин, при переводе в Drive падают до 900, ну это и понятно. Вопрос: холостые обороты такие и должны быть или они все-таки высоковаты? Спасибо.
kabacia
Re: Холостые обороты на автомате
Сообщение kabacia »
В общем, сделал так: снял клемы с обоих АКБ, подождал, поставил обратно и ХХ стал 850 об/мин, при переводе в режим Драйв опускаются до 800. Вроде неплохо. Работал без перебоев, но на всякий случай провел обучение по инструкции. Полет нормальный.
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
все правильно.при такой проблеме нужно делать обучение ХХ
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
в чиселках не видно...
между 0 и 1000об\мин на тахометре 4 промежутка...
на холостых П и Н стрелка посередине 3го промежутка...
на Д стрелка падает на свою толщину...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
