вопрос в сабже. а предыстория такова, что на днях поменял передние тормозные диски. на станции обнаружили люфт и сказали что подшипники ступиц пора менять, но еще побегают. их помыли, набили смазки и подтянули. колеса после затяжки прокручивались несвободно (может так и надо).
теперь передние колеса сильно греются, и причина не ясна - то ли колодки плотнее прилегают к новым дискам, то ли подшипники сильно зажаты.
потому и вопрос - может ли причина быть в подшипниках
из-за подшипников ступиц колеса греются?
- витал71
Re: из-за подшипников ступиц колеса греются?
колесо свободно должно вращаться,лучше небольшой люфт,чем перетяжка
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Смазка может быть говенная. Греться будет в любом случае, но руку на ступицу положить можно, не получив при этом ожог, если сделано боль-мень нормально и смазка спецовая.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Может колесо не свободно вращается из-за подклиневшего поршня на суппорте и соответственно все от этого греется.
У меня вот сейчас греются, хотя все крутится, куча хорошей смазки, все новое. Грешу на притирку колодок (они как раз старые, лень было ждать, а диск новый), работают не по всей поверхности, может поэтому, ну и сход развал надо сделать
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
