Плавают обороты на ХХ на Montero Sport.
Добавлено: 29 июн 2013, 21:39
После непродолжительной эксплуатации Монтерика, обратил внимание, что иногда на ХХ двигатель работает не ровно (6G72), а с небольшими перебоями. При этом стрелка тахометра незначительно начинает колебаться.
Я конечно понимаю, что двигатель не новый и т.д. Но считаю данную вибрацию - не нормальной. Промывал оба клапана ЕГР - электромагнитный и механический. На днях заменил свечи (при этом ставил новые прокладки на дроссельную заслонку и на впуск), единственное - не менял свечные провода. Грешил именно на свечи. Как можно проверить - провода/не провода и вообще - дальнейшие предложения по исправлению ситуации.
Заранее всем благодарен.
