Редуктор
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Re: Редуктор
Ну если только на заднем собираешься ездить, то можешь поставить, но про передний мост подоткнуть забыть придется, иначе порвешь трансмиссию.. А по правильному нет конечно, не подойдет.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- Unklown
Re: Редуктор
чойто забыть подоткнуть? а диф в раздатке зачем? ставишь же иногда разные колёса на одну ось. ничо страшного не будет. некомильфо канешна.АДАЛ писал(а): про передний мост подоткнуть забыть придется, иначе порвешь трансмиссию.. А по правильному нет конечно, не подойдет.
Правильно- про блокировку забыть.
- АДАЛ
Re: Редуктор
ну в принципе если СС раздатка стоит то наверное "ничего" страшного, вот только разница будет как на одну ось одеть 33" колеса, а на другой будут 35,5" примерно, большее колесо на 200 мм путь длиннее проходить будет, так и тут, только из-за трансмиссии, зад длиннее путь проезжать будет, машину толкать сильнее передка, ну а допустим если на мокром покрытии, или на льду/снегу, будет малоуправляемый агрегат!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Редуктор
Пуля в пулю.Павел И писал(а): Подойдет ли задний редуктор 4,272 в место 4,636
Только и передний заодно поменяй.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
