Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 11:06
sys1c
Пропали тормоза. Педаль свободно ходит до пола (назад сама возвращается).
В самом самом конце, в полу, совсем чуток притормаживает машину. Совсем совсем чуток.
Пробовали прокачать на сервисе, со сканером - не получилось. Уровень в бачке не изменен. Не падает.
Вердикт дали - замена ГТЦ. Целиком, никто перебрать не хочет. Как вычитал, еще вариант, что мог накрыться моторчик который находится под ГТЦ? Как проверить, может в нем ли причина?
Может кто разбирал ГТЦ? Тут фоток не нашел. А так бу ГТЦ = 21000 руб, рем комплект 6000 руб. Но опять таки пишут, может что придется менять и сам цилиндр, а это собственно опять 21000руб.
Про грушу в курсе, год назад менял.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 11:19
HiTEX
При нерабочем моторчике, педаль очень жёсткая. У тебя порвалася манжета на поршне в ГТЦ на одном из контуров, поэтому провал (пока упором первый поршенёк не упрётся во второй) потом происходит торможение одним (рабочим) контуром
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 12:16
sys1c
а жидкость тогда почему не вытекает?
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 12:39
HiTEX
Потому, что на поршне 3 манжеты. первая не даёт тормозухе литься на улицу, две других делят контуры
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 16:24
sys1c
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800
Можете подсказать, что именно нужно менять? Коды деталей
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 16:54
sys1c
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 17:40
HiTEX
Нет. Это резинки-уплотнители крепления бачка
Вот эти детальки надо (не знаю как у Вас, у нас эти детальки продаются парой и как одно целое (соеденены пружиной))
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 17:47
sys1c
Спасибо
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 01 июл 2013, 17:58
А как пропали, после чего?
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 02 июл 2013, 08:59
sys1c
В пятницу от тормозился в пол при скорости 100км. Машина остановилась, но заорал зуммер, загорелся АБС и !. Машина заглохла. Включаю ON, орет зумер АБС и !. Старт - старта нет. Как будто комп не дает включить. Клемму скидывал, предохранители проверил. Не стартует и все. Селектор на Нейтраль - завелась! зумер, АБС и ! погасли. Доехал до дома. В сб и вс машину не брал. в ПН утром педаль провалилась.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 02 июл 2013, 09:40
roman746
Главный торм да , но еще есть вариантик,который не следует исключать. Тормозной шланг при нажатии на тормоз может давать такой эффект (раздутие). Надо просмотреть машинку с нажатой педалью тормоза
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 04 июл 2013, 04:42
sys1c
Никто не разбирал ГТЦ? Фоток нет?
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 08 июл 2013, 15:01
sys1c
Если кому интересно, вскрытие показало:
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 08 июл 2013, 16:00
HiTEX
Я был прав?
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 08 июл 2013, 16:15
sys1c
Очень хочу чтобы да )
манжеты купил, на неделе буду устанавливать. Отпишусь в итоге.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 10 июл 2013, 15:14
sys1c
Заработало! Прокачал только гидроуслитель. Педаль пришла в норму, стала приятно тугой. Тестировал - оттормаживался до включения АБС. Педаль не проваливается. Уровень не падает.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 26 июл 2013, 04:16
shrekkmoroz
Здравствуйте, ситуация один в один.
Не могли бы подсказать, где покупали манжеты (ремкомплект), а также процес снятия и розбора гтц.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 26 июл 2013, 15:05
sys1c
Все довольно просто. Скидываем клему акумы. Расшицовываем педаль тормоза. Там два шлица. Откручиваем четыре гайки. Две лехко, а вот крайние две очень тяжоло. Откручиваются в позе ийоги. Под капотом: так же четыре гайки крепления ГТЦ. Потом идем в ближайший магазин SATA и покупаем спец ключ на 8 или 10 не помню, для откручивания тормозных трубочек. Они как ключ обычный выглядят, но у них зона охвата больше. Обычным ключем погнешь! и собственно все. Вытаскаваешь ГТЦ.
Откручиваешь бачек с тормозухой. Три винта. Смотришь на состояние трех резинок. У меня одна была скрученная в дугу.
Разбираем ГТЦ. Скачай манул по паджерику. Там все описано. Нужно снять стопорное кольцо, а потом вытащить поршня. На поршнях резинки. Визуально внимательно, под хорошим светом смотрим на предмет повреждений. Снял разорванный манжет. На нем номер выбит. Пошел с этим манжетом на индустриальную. Нашел бутик где торговали манжетами. Продавец по номеру манжета мне нашел замену. - 200 руб. Собрал все в обратном порядке. Внимание! не дупускай попадания пыли, грязи, мелких частит в цилиндры!
Потом качнул колеса. И все.
Все делалось на улице, прямо под окном. Снятие пару часов, установка час, прокачка час.
На разборке ГТЦ в сборе 20000 руб. Вот такая выгода.
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 07 авг 2013, 11:07
Mitz
сам столкнулся с такой же проблемой на четвёрке. но походу дела в моей ситуации ГТЦ уже раздроченный, заменил оба поршня(хотя судя по вашей темы можно было манжеты нарыть) но стало ещё хуже(может быть при установке поршней повредил рабочую поверхность цилиндра, хотя на вид как было зеркало так и осталось) думаю вот с разборки брать
Re: Пропали тормоза
Добавлено: 07 авг 2013, 11:50
Mitz
sys1c, не помнишь случайно номер той манжеты?
