Плюсовой провод кондиционера.
RatZhur
Двигатель:: 4м40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero II, пруль, 1998, 5 дверей
Сообщение RatZhur »
Доброго времени суток. Вот и пришло лето. Жарко на улице. Встал вопрос о восстановлении кондиционера. Еще от старого хозяина досталась мне машинка без компрессора кондиционера (может снимали для ремонта и забили в итоге болт на него). Купил на разборке компрессор, ролик натяжителя, но вот не могу найти плюсовую клемму, которая идет к компрессору для подключения шкива. Подскажите, пожалуйста, где его искать, или откуда можно его вытянуть? Можно конечно отдельную кнопку сделать, но хочется чтобы все было как надо)
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Плюсовой провод кондиционера.
Сообщение flamer »
Блок реле под капотом,одно из круглых реле.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
сам проводок штатно выходит между фарой и АКБ. а я из своего рабочего пневмосистему делаю. если что нужно стучи.
